Daihatsu terios MK1- czy jest możliwość zainstalowania innego silnika
17 Paź 2024, 23:48
Witam. W moim teriosie 1.3 benzyna 4WD padła uszczelka głowicy, niestety okazuje się że blok silnika nie ma równej powierzchni co też wymagałoby wyciągnięcia bloku, ze szlifowania płaszczyzny sprawdzenia czy nie ma żadnych pęknięć czyli ogólnie szczelności, oraz sprawdzenia wału korbowego panewek, korbowodów, tłoków, cylindrów itd. itp. jednym słowem masa roboty i jeszcze większe koszty, a do tego niepewność ponieważ w trakcie zdejmowania głowicy pojawiały się ślady wcześniejszych napraw a raczej prób bo jak się okazało uszczelka pod głowicą była niedawno wymieniana, a przynajmniej takie sprawia wrażenie, zwłaszcza że uszczelka od kolektora dolotowego wygląda na nową. Pokrywa zaworów już była spawana w narożnikach.
Pojawia się teraz pytanie czy nie taniej byłoby wymienić cały silnik? Bo stan obecnego pozostawia wiele do życzenia i jeżeli dam blok do sprawdzenia a okaże się że do niczego się nie nadaje, to tylko pieniądze wyrzucone w błoto.
Kolejne pytanie czy poza oryginalnym jakiś inny silnik z rodziny Daihatsu pasuje do teriosa mk1 czy ktoś próbował montować tam inny silnik?
Z góry dziękuję za jakąkolwiek odpowiedź ... :D
Kaminiak2091
18 Paź 2024, 02:46
Hej! Jeżeli są już ślady wcześniejszych napraw, to rzeczywiście ryzyko dalszych problemów jest duże.
Moim zdaniem wymiana silnika na inny, sprawdzony, to dobry pomysł. O ile mi wiadomo, niektóre jednostki z Daihatsu Sirion pasują do Teriosa, ale trzeba by sprawdzić szczegóły techniczne. Używane silniki do Teriosa można znaleźć w dobrych cenach na rynku wtórnym.
nenthuge
    Silnik 8.0 WR16 64v4T - Volkswagen
    Na koniec zostawiliśmy coś naprawdę dużego kalibru. To silnik napędzający jedno z najszybszych aut drogowych w historii. Motor Bugatti Chirona to jedyny silnik W16 na świecie, który wszedł do seryjnej produkcji. Ma ...
