Ford Ranger III Lift 2.5 TD MT Chassis (143 KM) Single Cab pickup 2-drzwi
  • Ford Ranger w wersji III Lift 2.5 TD MT Chassis (143 KM) to samochód osobowy z nadwoziem typu pickup produkowany w latach od 2009 do 2011 roku. Model ten otrzymał czterocylindrowy silnik diesla o pojemności skokowej 2499 cm³ (2.5L) osiągający maksymalną moc 143 KM i maksymalny moment obrotowy na poziomie 330 Nm. Współpracuje on z manualną skrzynią biegów o pięciu przełożeniach która przenosi napęd na tylne koła. Zbiornik paliwa ma pojemność 63 litrów.
    We wnętrzu opisywanego modelu znajdziemy jedno miejsce dla pasażera i jedno miejsce przeznaczone dla kierowcy czyli mamy auto 2 osobowe. Nadwozie prezentowanego modelu ma długość całkowitą 4848 mm, jest szerokie na 1715 mm, a wysokość jego jest równa 1622 mm. Rozstaw osi na poziomie 2985 mm i większy jest zarezerwowany dla samochodów klasy wyższej-średniej i luksusowych limuzyn co pozwala na komfortowe dłuższe podróże i zapewnia wystarczającą ilość przestrzeni na nogi dla pasażerów podróżujących z tyłu tak aby czuli się komfortowo.
    Ford
    Ranger
    III Lift
    Pickup
    2009 - 2011
    2
    4848 [mm]
    1715 [mm]
    1622 [mm]
    2985 [mm]
    1445 [mm]
    1450 [mm]
    1170/1860 [kg]
    2280x1456x465 [mm]
    1487 [kg]
    181 [mm]
    Ładowność
    1383 [kg]
    Masa całkowita
    2870 [kg]
    5100 [kg]
    12.00 [m]
    2499 [cm³]
    105 [kW] | 143 [KM]
    do 3 500 [obr/min]
    330 [Nm]
    Common Rail
    Rodzaj doładowania
    Turbo
    93.0 [mm]
    92.0 [mm]
    do 1 800 [obr/min]
    Intercooler
    Manualna (ręczna)
    Tylny
    EURO IV
    63 [litr]
    Bębnowe
    Niezależne, Podwójne wahacze, Stabilizator przechyłów
    Resor
  • Jeżeli znalazłeś nie aktualne informacje lub masz więcej danych na temat oglądanego modelu podeślij je do użytkownika ArteK wraz z numerem zgłoszenia umieszczonym w temacie [DT14845] korzystająć z tej wiadomości na PW.
