Toyota Camry V30 2.0 TD AT (91 KM) Sedan
  • Toyota Camry w wersji V30 2.0 TD AT (91 KM) to samochód osobowy z nadwoziem typu sedan produkowany w latach od 1990 do 1992 roku. Model ten otrzymał czterocylindrowy silnik diesla o pojemności skokowej 1974 cm³ (2L) osiągający maksymalną moc 91 KM i maksymalny moment obrotowy na poziomie 190 Nm. Współpracuje on z automatyczną skrzynią biegów o czterech przełożeniach która przenosi napęd na przednie koła. Zbiornik paliwa ma pojemność 60 litrów.
    We wnętrzu opisywanego modelu znajdziemy cztery miejsca dla pasażerów i jedno miejsce przeznaczone dla kierowcy czyli mamy auto 5 osobowe. Nadwozie prezentowanego modelu ma długość całkowitą 4600 mm, jest szerokie na 1695 mm, a wysokość jego jest równa 1395 mm. Rozstaw osi na poziomie 2600 mm występuje zazwyczaj w samochodach kompaktorych z segmentu C przeznaczonych glówne do jazdy po mieście.
    Toyota
    Camry
    V30
    Sedan
    2.0 TD AT (91 KM)
    Sedan
    1990 - 1992
    4600 [mm]
    1695 [mm]
    1395 [mm]
    2600 [mm]
    1480 [mm]
    1440 [mm]
    1250 [kg]
    150 [mm]
    10.60 [m]
    1974 [cm³]
    67 [kW] | 91 [KM]
    do 4 400 [obr/min]
    190 [Nm]
    Rodzaj doładowania
    Turbo
    86.0 [mm]
    85.0 [mm]
    do 2 600 [obr/min]
    Automatyczna
    Przedni
    Nie obowiązuje
    60 [litr]
    Bębnowe
    Zawieszenie pół zależne - tylna belka skrętna
  • Jeżeli znalazłeś nie aktualne informacje lub masz więcej danych na temat oglądanego modelu podeślij je do użytkownika ArteK wraz z numerem zgłoszenia umieszczonym w temacie [DT17108] korzystająć z tej wiadomości na PW.
