Renault 5 Supercinq Lift 1.6 TD MT (55 KM) Hatchback 3-drzwi
  • Renault 5 w wersji Supercinq Lift 1.6 TD MT (55 KM) to samochód osobowy z nadwoziem typu hatchback produkowany w latach od 1987 do 1996 roku. Model ten otrzymał czterocylindrowy silnik diesla o pojemności skokowej 1595 cm³ (1.6L) osiągający maksymalną moc 55 KM i maksymalny moment obrotowy na poziomie 100 Nm. Współpracuje on z manualną skrzynią biegów o pięciu przełożeniach która przenosi napęd na przednie koła. Taka konfiguracja pozwala osiągnąć maksymalną prędkość wynoszącą 150 km/h. Zbiornik paliwa ma pojemność 43 litrów.
    We wnętrzu opisywanego modelu znajdziemy trzy miejsca dla pasażerów i jedno miejsce przeznaczone dla kierowcy czyli mamy auto 4 osobowe. Nadwozie prezentowanego modelu ma długość całkowitą 3590 mm, jest szerokie na 1584 mm, a wysokość jego jest równa 1387 mm. Rozstaw osi na poziomie 2400 mm występuje zazwyczaj w małych samochodach miejskich należących do segmentów A i B.
    Renault
    Supercinq Lift
    Hatchback 3-drzwi
    1.6 TD MT (55 KM)
    Hatchback
    1987 - 1996
    3590 [mm]
    1584 [mm]
    1387 [mm]
    2400 [mm]
    1320 [mm]
    1290 [mm]
    795 [kg]
    617 [litr]
    Minimalna przestrzeń bagażowa
    233 [litr]
    Ładowność
    440 [kg]
    Masa całkowita
    1235 [kg]
    2035 [kg]
    1595 [cm³]
    40 [kW] | 55 [KM]
    od 4 800 [obr/min]
    100 [Nm]
    Common Rail
    Rodzaj doładowania
    Turbo
    78.0 [mm]
    83.6 [mm]
    2
    do 2 500 [obr/min]
    Manualna (ręczna)
    Przedni
    Spalanie - cykl miejski
    5.70 [l/100km]
    Zasięg
    od 750 [km]
    Nie obowiązuje
    43 [litr]
    Prędkość maksymalna
    150 [km/h]
    Hamulce tarczowe
    Bębnowe
    Niezależne, Kolumny MacPhersona, Amortyzatory, Sprężyny śrubowe, Stabilizator przechyłów
    Drążek skrętny, Stabilizator przechyłów
  • Jeżeli znalazłeś nie aktualne informacje lub masz więcej danych na temat oglądanego modelu podeślij je do użytkownika ArteK wraz z numerem zgłoszenia umieszczonym w temacie [DT18521] korzystająć z tej wiadomości na PW.
