Toyota Hilux VII 2.5 TD AT AWD (101 KM) Extended Cab pickup 2-drzwi
  • Toyota Hilux w wersji VII 2.5 TD AT AWD (101 KM) to samochód osobowy z nadwoziem typu pickup produkowany w latach od 2005 do 2008 roku. Model ten otrzymał czterocylindrowy silnik diesla o pojemności skokowej 2494 cm³ (2.5L) osiągający maksymalną moc 101 KM i maksymalny moment obrotowy na poziomie 260 Nm. Współpracuje on z automatyczną skrzynią biegów o czterech przełożeniach która przenosi napęd na cztery koła. Taka konfiguracja zapewnia przyspieszenie od 0 do 100 km/h w czasie 17.5 sekundy oraz pozwala osiągnąć maksymalną prędkość wynoszącą 150 km/h. Zbiornik paliwa ma pojemność 80 litrów.
    We wnętrzu opisywanego modelu znajdziemy trzy miejsca dla pasażerów i jedno miejsce przeznaczone dla kierowcy czyli mamy auto 4 osobowe. Nadwozie prezentowanego modelu ma długość całkowitą 5255 mm, jest szerokie na 1835 mm, a wysokość jego jest równa 1810 mm. Rozstaw osi na poziomie 3085 mm i większy jest zarezerwowany dla samochodów klasy wyższej-średniej i luksusowych limuzyn co pozwala na komfortowe dłuższe podróże i zapewnia wystarczającą ilość przestrzeni na nogi dla pasażerów podróżujących z tyłu tak aby czuli się komfortowo.
    Toyota
    Hilux
    VII
    Pickup
    2005 - 2008
    5255 [mm]
    1835 [mm]
    1810 [mm]
    3085 [mm]
    1540 [mm]
    1540 [mm]
    1790 [kg]
    212 [mm]
    Ładowność
    810 [kg]
    Masa całkowita
    2680 [kg]
    2250 [kg]
    13.20 [m]
    2494 [cm³]
    74 [kW] | 101 [KM]
    do 3 600 [obr/min]
    260 [Nm]
    Common Rail
    Rodzaj doładowania
    Turbo
    92.0 [mm]
    93.8 [mm]
    od 1 600 do 2 400 [obr/min]
    Automatyczna
    AWD
    17.5 [s]
    EURO IV
    80 [litr]
    Prędkość maksymalna
    150 [km/h]
    Bębnowe
    Niezależne, Drążek skrętny, Podwójne wahacze, Stabilizator przechyłów
    Zależne, Most, Resor
  • Jeżeli znalazłeś nie aktualne informacje lub masz więcej danych na temat oglądanego modelu podeślij je do użytkownika ArteK wraz z numerem zgłoszenia umieszczonym w temacie [DT20276] korzystająć z tej wiadomości na PW.
