Toyota Duet I 1.0 AT 4WD (60 KM) Hatchback
  • Toyota Duet w wersji I 1.0 AT 4WD (60 KM) to samochód osobowy z nadwoziem typu hatchback produkowany w latach od 1998 do 2001 roku. Model ten otrzymał trzycylindrowy silnik benzynowy o pojemności skokowej 989 cm³ (1L) osiągający maksymalną moc 60 KM i maksymalny moment obrotowy na poziomie 94 Nm. Współpracuje on z automatyczną skrzynią biegów o czterech przełożeniach która przenosi napęd na cztery koła. Zbiornik paliwa ma pojemność 37 litrów.
    We wnętrzu opisywanego modelu znajdziemy cztery miejsca dla pasażerów i jedno miejsce przeznaczone dla kierowcy czyli mamy auto 5 osobowe. Nadwozie prezentowanego modelu ma długość całkowitą 3660 mm, jest szerokie na 1600 mm, a wysokość jego jest równa 1450 mm. Rozstaw osi na poziomie 2370 mm występuje zazwyczaj w małych samochodach miejskich należących do segmentów A i B.
    Toyota
    Duet
    I
    Hatchback
    1.0 AT 4WD (60 KM)
    Hatchback
    1998 - 2001
    3660 [mm]
    1600 [mm]
    1450 [mm]
    2370 [mm]
    1380 [mm]
    1360 [mm]
    870 [kg]
    150 [mm]
    Masa całkowita
    1175 [kg]
    8.60 [m]
    989 [cm³]
    44 [kW] | 60 [KM]
    do 6 000 [obr/min]
    94 [Nm]
    3
    72.0 [mm]
    81.0 [mm]
    do 3 600 [obr/min]
    Pb92 - benzyna
    Automatyczna
    4WD
    37 [litr]
    Bębnowe
    Kolumny MacPhersona
    Belka skrętna
  • Jeżeli znalazłeś nie aktualne informacje lub masz więcej danych na temat oglądanego modelu podeślij je do użytkownika ArteK wraz z numerem zgłoszenia umieszczonym w temacie [DT20570] korzystająć z tej wiadomości na PW.
