Mitsubishi Lancer VIII Lift 2.0 TD AT 4WD (88 KM) Sedan
  • Mitsubishi Lancer w wersji VIII Lift 2.0 TD AT 4WD (88 KM) to samochód osobowy z nadwoziem typu sedan produkowany w latach od 1997 do 2000 roku. Model ten otrzymał czterocylindrowy silnik diesla o pojemności skokowej 1998 cm³ (2L) osiągający maksymalną moc 88 KM i maksymalny moment obrotowy na poziomie 177 Nm. Współpracuje on z automatyczną skrzynią biegów o czterech przełożeniach która przenosi napęd na cztery koła. Zbiornik paliwa ma pojemność 50 litrów.
    We wnętrzu opisywanego modelu znajdziemy cztery miejsca dla pasażerów i jedno miejsce przeznaczone dla kierowcy czyli mamy auto 5 osobowe. Nadwozie prezentowanego modelu ma długość całkowitą 4290 mm, jest szerokie na 1690 mm, a wysokość jego jest równa 1405 mm. Rozstaw osi na poziomie 2500 mm występuje zazwyczaj w małych samochodach miejskich należących do segmentów A i B.
    Mitsubishi
    Lancer
    VIII Lift
    Sedan
    Sedan
    1997 - 2000
    4290 [mm]
    1690 [mm]
    1405 [mm]
    2500 [mm]
    1450 [mm]
    1460 [mm]
    1220 [kg]
    160 [mm]
    420 [litr]
    Minimalna przestrzeń bagażowa
    420 [litr]
    10.20 [m]
    1998 [cm³]
    65 [kW] | 88 [KM]
    do 4 500 [obr/min]
    177 [Nm]
    Rodzaj doładowania
    Turbo
    82.7 [mm]
    93.0 [mm]
    2
    do 2 500 [obr/min]
    Automatyczna
    4WD
    50 [litr]
    Bębnowe
    Niezależne, Kolumny MacPhersona, Sprężyny śrubowe
    Niezależne, Wielowahaczowe
  • Jeżeli znalazłeś nie aktualne informacje lub masz więcej danych na temat oglądanego modelu podeślij je do użytkownika ArteK wraz z numerem zgłoszenia umieszczonym w temacie [DT33041] korzystająć z tej wiadomości na PW.
