Toyota Passo I 1.0 AT 4WD (71 KM) Hatchback
  • Toyota Passo w wersji I 1.0 AT 4WD (71 KM) to samochód osobowy z nadwoziem typu hatchback produkowany w latach od 2004 do 2010 roku. Model ten otrzymał trzycylindrowy silnik benzynowy o pojemności skokowej 996 cm³ (1L) osiągający maksymalną moc 71 KM i maksymalny moment obrotowy na poziomie 94 Nm. Współpracuje on z automatyczną skrzynią biegów o czterech przełożeniach która przenosi napęd na cztery koła. Zbiornik paliwa ma pojemność 38 litrów.
    We wnętrzu opisywanego modelu znajdziemy cztery miejsca dla pasażerów i jedno miejsce przeznaczone dla kierowcy czyli mamy auto 5 osobowe. Nadwozie prezentowanego modelu ma długość całkowitą 3595 mm, jest szerokie na 1665 mm, a wysokość jego jest równa 1535 mm. Rozstaw osi na poziomie 2440 mm występuje zazwyczaj w małych samochodach miejskich należących do segmentów A i B.
    Toyota
    Passo
    I
    Hatchback
    1.0 AT 4WD (71 KM)
    Hatchback
    2004 - 2010
    3595 [mm]
    1665 [mm]
    1535 [mm]
    2440 [mm]
    1465 [mm]
    1475 [mm]
    940 [kg]
    160 [mm]
    Ładowność
    275 [kg]
    Masa całkowita
    1215 [kg]
    8.60 [m]
    996 [cm³]
    52 [kW] | 71 [KM]
    do 6 000 [obr/min]
    94 [Nm]
    3
    71.0 [mm]
    83.9 [mm]
    do 3 600 [obr/min]
    Pb92 - benzyna
    Automatyczna
    4WD
    EURO III
    38 [litr]
    Bębnowe
    Kolumny MacPhersona
    Belka skrętna
  • Jeżeli znalazłeś nie aktualne informacje lub masz więcej danych na temat oglądanego modelu podeślij je do użytkownika ArteK wraz z numerem zgłoszenia umieszczonym w temacie [DT34483] korzystająć z tej wiadomości na PW.
