Demontaż mechnizmu linki hamulca przy zacisku hamulcowym
05 Kwi 2010, 15:16
Witam!
Mam prośbę o pomoc do wszystkich z Was, którzy mają wiedzę na temat demontażu mechanizmu linki hamulca ręcznego w zacisku hamulcowym koła tylnego. Otóż jak jest to przedstawione na poniższym zdjęciu mam odkręconą nakrętkę nr 1 oraz śrubę nr 2. Element nr 3 jest luźny, natomiast dźwigienka jest jakby przyspawana i nie mogę jej ściągnąć ze śruby (nakrętka nr 1). Nie chcę nic robić na siłę aby nie uszkodzić żadnego z elementów zacisku. Czy macie jakieś sposoby na ściągnięcie dźwigienki. Nadmieniam że chciałbym ściągnąć cały mechanizm przed zdemontowaniem zacisku.
[link wygasł]
Dzięki za pomoc
Pozdr.
Voytheck
Voytheck
05 Kwi 2010, 15:54
jest to na małym frezie ułożone podważaj i uderzaj lekko puści. ale być może uszczelnienie puścić i wtedy trza cały zacisk rozkręcić i wymienić o ringa co jest na ośce..bo stare to wiesz co dobre..
rafi195
Miejscowość: małopolska
05 Kwi 2010, 16:26
Dziękuję Rafi195. Myślę sobie że spróbuje ściągaczem. Pobijałem dźwigienkę ale ani nie drgnęła, raczej wcześniej wygięła by się.
Voytheck
05 Kwi 2010, 16:41
Dasz radę.. a po co chcesz ją zdemontować ?do wymiany osłony??
rafi195
05 Kwi 2010, 16:45
Będę czyścił i malował zacisk więc chcę zdemontować wszystkie części, które przeszkadzałyby przy pracy ze szlifierką.
Voytheck
05 Kwi 2010, 17:29
No to teraz wiem..pozdrawiam
rafi195
    Skąd się biorą zniżki na OC?
    Skąd się biorą zniżki na OC? Zakres OC jest dokładnie taki sam w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym. Nieco inne mogą być natomiast zniżki na OC przyznawane przez konkretnych ubezpieczycieli. Ci rządzą się swoimi prawami ...
    Obiekty pozwalające na wyczynową jazdę samochodem
    Mieszkańcy Warszawy i okolic, którzy odkryli w sobie zacięcie do motorsportu nie powinni martwić się dostępnością obiektów pozwalających na wyczynową jazdę. Takie miejsca znajdziemy zarówno w samym mieście, ...
06 Kwi 2010, 22:37
Rafi195 u mnie jest wieloklin. Ale dodałeś mi odwagi żeby ściągnąć mechanizm ręcznego. Zdemontowałem go za pomocą ściągacza.
Dzięki jeszcze raz.
Pozdrawiam
Voytheck
Voytheck
