Demontaż oświetlenia wnętrza Honda Civic Type S
16 Gru 2020, 11:04
Honda Civic Type S
2.2 diesel, 140km
2007r.
Witam. Nie chce nic urwać i połamać dlatego najpierw pytam. Jak zdemontować obudowę żarówek na podsufitce z przodu, tu gdzie otwiera się dach panoramiczny. Tam jest jakaś wyżłobienie na płaski śrubokręt ale mocno zmielone. To sie podważa czy trzeba to odkręcić ? Gdy mialem Accorda VII wystarczyło podważyć..
Pozdrawiam
michal1997
16 Gru 2020, 12:16
Zdejmij ten plastik pod którym masz dwie żarówki. Nie wiem czy czasem tam nie będzie przykręcona w dwóch miejscach z tego co widać po zdjęciach. Załączam Ci widok który znalazłem z przodu i od tyłu tego panelu.
Na tym widoku z tyłu masz takie duże otwory być może to jest jakieś mocowanie i na pewno ta strona powinna wyjść najpierw bo z drugiej masz widoczne zaczepy. Innych możliwości mocowania tu nie widzę.
16 Gru 2020, 13:01
A to nie tak ze zdejmuje się tylko tą część w której są żarówki? Chodzi mi o to szkiełko. Na zdjęciu które załączyłeś widac wlasnie takie coś z wejściem na płaski śrubokręt. Sęk w tym czy to trzeba odkręcić żeby zdjąć to szkiełko czy trzeba podważyć szkiełko bez odkręcania tego czegoś czy zdejmować caly ten plastik ze wszystkimi przyciskami
michal1997
16 Gru 2020, 15:21
To coś chyba trzeva odkręcic. Jakis patent? Całkowicie zmielone..
michal1997
16 Gru 2020, 17:32
Rozwiązane. Dla osób które będą się głowić. Nie trzeba nic odkręcać. Trzeba czymś bardzo cienkim po obwodzie podważać to szkielko az wyskoczy:)
michal1997
