REKLAMA
Czujnik najczęściej wymienia się z klockami wtedy masz to w cenie wymiany. Przed wymianą klocków tez się paliła ta kontrolka ?SongMIRED napisał(a):Od jakiegoś czasu cały czas po odpaleniu zapal się żółta ikonka od czujnika klocków hamulcowych, były wymieniane dość niedawno, być może padł czujnik, droga jest wymiana czujnika, a może zabrudzony jest, czy coś takiego może być?
Poduszkę to najlepiej zdiagnozować programem żeby było wiadomo od której pochodzi błąd. Wtedy można próbować podać jakieś przyczyny takiego stanu rzeczy.SongMIRED napisał(a):dodatkowo świeci się po przekręceniu kluczyka poduszka. Jeżeli ktoś coś wie, to proszę o odpowiedź.
