Diesel czy benzyna+gaz?
jakie paliwo?
1. ON
10
48%
2. benzyna
24%
3. benzyna + gaz
6
29%
Razem głosów : 21
17 Sty 2008, 22:18
miszarus napisał(a):silniki diesla są lepsza panowie, czy gorsze....każdy ma swoje zdanie....
jeden lubi jeździć silnikiem na benzyne, drugi na gazie a ten trzci na ropie......
nie ma co się spierac który lepszy......mamy wybór więc wybierajmy ;)
Dokładnie zgadzam się z przedmówcą. Osobiście gdybym miał dużo pieniędzy na samochód to jezdził bym benzyną, ale ekonomia też jest ważna więc polecam lpg sekwencję.
Diesel ma wiele minusów jak dla mnie:
1) droższy serwis filtry części itd.
2) Klekot
3) sprzegło jest jakies takie mniej elastyczne(bardzo jest cięzko zmienć bieg robiąc to bardzo płynnie)
4) Cena ropy nie jest już tak atrakcyjna jak kiedys a na opałówce to zanieczyszczamy naszą planetę
5) często trzeba zmieniac biegi przy reklatywnie małej predkosci np gdy benzynoweic jedzie na 2 diesel ma juz tójkę przy tej samej predkości
Benzyna RuleZ:-)
Tomasz M
18 Sty 2008, 00:06
Tomasz M napisał(a):5) często trzeba zmieniac biegi przy reklatywnie małej predkosci np gdy benzynoweic jedzie na 2 diesel ma juz tójkę przy tej samej predkości
Dla mnie to co najmniej dziwne stwierdzenie. Diesle są bardziej elastyczne właśnie. Na jednym biegu pociągniesz dłużej, niż na benzynie. Diesel "zbiera się" też ze znacznie niższych obrotów, dlatego nie musisz dokonywać redukcji przy wyprzedzaniu.
Owszem diesle bez turbo to muły i to koszmarne, ale gdy załącza się turbina to można poszaleć.
Dishman
18 Sty 2008, 00:07
Diesel :D
Requiem for a Dream.
Piter
Zdjęcia: 239
Miejscowość: Kłodzko
Prawo jazdy: 15 03 2007
Auto: Audi A6 C5
Silnik: 1.9 TDI 131KM
Rok produkcji: 2001
18 Sty 2008, 00:12
W grę wchodzi używany samochód, więc najlepsza byłaby benzyna (najlepiej bez gazu ;)), bo większość używanych diesli, że tak powiem, nie jest w najlepszym stanie. Chyba, że samochodzik będzie z pewnego źródła, wtedy diesel byłby ok ;)
Award
19 Sty 2008, 11:11
chodziło mi raczej o to że dieselem nie można krecić na wysokich obratach bo silniki diesela tego nie lubią szczególnie wtedy gdy sa zimne zaraz po uruchomieniu.Beynzna łatwo "wchodzi na obroty"
Tomasz M
19 Sty 2008, 15:54
Tomasz M napisał(a):chodziło mi raczej o to że dieselem nie można krecić na wysokich obratach bo silniki diesela tego nie lubią szczególnie wtedy gdy sa zimne zaraz po uruchomieniu.Beynzna łatwo "wchodzi na obroty"
To chyba zaleta, a nie wada? Kłopot z benzyną jest właśnie taki, że trzeba ją kręcić wysoko. Żeby mieć "kopa" musisz wskoczyć przynajmniej na 3 tys. obrotów. Diesel tego nie potrzebuje i stratuje do przodu już z niskich obrotów. No chyba, że koniecznie chcesz jeździć samochodem przy 5 tys. obrotów.
Dishman
