Diesel czy benzyna
20 Sty 2009, 08:56
BRIAN842 napisał(a):Nie V6 tylko R6 !
Oczywiście R6 ma większą moc, ponieważ konie mechaniczne są generowane z sześciu cylindrów, w przykładzie R4 konie mechaniczne są generowane z czterech cylindrów. Np. VW Golf IV 2.8 V6 to 280KM. Porównaj sobie takie same pojemności i różną liczbę cylindrów. Np. R4 i R6 !
Nie wiem czy jest większa dynamika w V6 bez turbiny jeśli chodzi od diesla. Na pewno jest mocniejszy od R4 z turbiną.
Pozdrawiam.
Niestety nie zgodzę się z Tobą. To nie jest tak, że jak coś ma więcej cylindrów, to będzie miało więcej mocy. Moc to wypadkowa momentu obrotowego i obrotów. Są dwie drogi zwiększenia mocy silnika: jedna to zwiększenie obrotów, druga to zwiększanie momentu obrotowego, inaczej się nie da. Tak więc rzędowa czwórka, piątka czy może widlasta szóstka o tej samej pojemności będzie miała ten sam potencjał, reszta zalezy od inżynierów i tunerów.
karlone
Miejscowość: Śląsk
20 Sty 2009, 13:03
Widze ze sie niezle zamieszanie zrobiło :wink: :
Podział ze względu na ilość cylindrów :
dwu cylindrowe(R2) [do 700 cm3]
trzy cylindrowe(R3) [700¸1000 cm3]
cztero cylindrowe(R4, H4, V4 juz nieprodukowane w osobówkach, podwojny( W8 ) wystepował m.in w passacieB5 FL) [1000¸2500 cm3]
pięcio cylindrowe (R5) [2300¸2700 cm3]
sześcio cylindrowe (R6, V6, H6) [2500¸3500 cm3]
ośmio cylindrowe (R8,V8,W8 ) [3500¸5000 cm3]
dziesięcio cylindrowe (V10) [5000 cm3]
dwunasto cylindrowe (V12,W12) [5000¸6000 cm3]
szesnasto cylindrowe (W16) [6000¸8000 cm3]
ps. R8 jest to zazwyczaj polaczenie dwoch r4, tak samo jak W jest polaczeniem dwoch V (np. W12 = 2x V6)
Podział ze względu na rozmieszczenie cylindrów :
rzędowe (R2, R3, R4, R5, R6) Najpopularniejsze na polskich drogach
widlaste (V6, V8, V10, V12) Silniki wrecz stworzone dla amerykacow.
podwójnie widlaste (W8, W12, W16) Olbrzymie Najpotezniejsze maszyny
przeciwsobne - boksery (H4, H6) Stosowane np. w Porsche
Benzyna
- V6 (R6 jest juz coraz mniej poniewaz jest problem z umiejscowieniem, sa zbyt dlugie)- Dobre przyspieszenie i predksc max. Bardzo dużo zużycie paliwa
- Turbodoładowane R4 - Niewiele slabsze przyspieszenie i predkosc max, spalanie zadwalajace
Diesel
-V6 - Bardo dobre osiągi, zadowalajace spalanie
- Turbodoładowane R4 - Osiagi gorsze, spalanie mniejsze
:EDIT:
Literówka
marcin94
Auto: E60 530d M-Sport
Rok produkcji: 2005
20 Sty 2009, 15:33
Volkswagen robi także silniki VR6 oraz W12, czyli połączenie dwóch VR6. A nazwę taką mają dlatego, że są to silniki widlaste, ale o bardzo małym kącie rozwarcia cylindrów
Ostrożność nie jest tchórzostwem.
Lekkomyślność nie jest bohaterstwem.
Martoro
Miejscowość: Świętochłowice
20 Sty 2009, 15:45
V12 - 39000 cm3
Pojazdy wojskowe
przykład.
predek
Miejscowość: Lipowa k/Żywca
20 Sty 2009, 19:10
Ale tu jest mowa o pojazdach samochodowych
marcin94
Rok produkcji: 2005
20 Sty 2009, 20:32
karleone zgadzam sie z toba moc to jest iloczyn predkosci obrotowej i momentu obrotowego i teraz z malych pojemnosci uzyskuje sie duze moce. Ale wiadomo ze jak bedzie wieksza pojemnosc to za tym tez idzie raczej wiekszy moment. Silniki motocyklowe naprzyklad z 1000 pojemnosci uzyskuja moc 170 KM ale tu glownie nadrabia predkosc obrotowa bo sa to silniki wysokoobrotowe.
dawidbn
Miejscowość: Koszalin
    Toyota Celica Supra
    Toyota Celica Supra została wyprodukowana w 1983 roku. Wielu uznaje, że jest to jeden z najlepszych modeli sportowego auta, który wyszedł spod szyldu Toyoty. Samochód ten zdobył wiele nagród i wyróżnień ...
20 Sty 2009, 21:44
No tak ale jeśli moc mamy generowaną z sześciu cylindrów ?
Pojemność może być taka sama. Ale dajmy przykład R4 z pojemnością 2000ccm to jeden cylinder w przybliżeniu ma 500ccm. A R6 lub VR6 z pojemnością 2000ccm ma w przybliżeniu 300ccm...dzięki większej liczbie cylindrów uzyskujemy większą moc.
BRIAN842
Miejscowość: Kraków
20 Sty 2009, 23:04
Jezeli ten sam moment obrotowy i predkosc obrotowa to nie wiem dlaczego w V6 czy R6 ma byc wieksza moc? Jest rozlozona na wiecej cylindrow poprostu i silnik ma wieksza zywotnosc bo mniejsze przeciazenia przypadaja na jeden cylinder. Ale glownie przy robieniu silnikow 6-cylindrowych chodzi o uzyskanie wiekszej mocy wiekszego momentu itp. Tak sie przyjelo ze jak silnik V to odrazu lepsze bo te silniki sa z reguly zawsze o wiekszej pojemnosci i sa robione pod wieksza moc i kazdy sobie wpoil ze dlatego sa lepsze.
dawidbn
21 Sty 2009, 12:48
ja bym jeszcze dodał, że mają ładniejszą kulturę pracy niż rzędówki. rodzi się teraz pytanie dlaczego nie stosuje powszechnie silników V skoro są takie dobre. powód jest prosty: ludzie wybierają tańsze, a rzędówki, ze względu na prostszą i mniej skomplikowaną budowę są tańsze. to zestawienie które zostało tu przytoczone, nie wynika z mocy tylko właśnie z ekonomii. myslę że technicznie nie powinno być problemu żeby zbudować silnik V6 o pojemności 1L. ;)
karlone
Miejscowość: Śląsk
21 Sty 2009, 13:42
Teraz mało mechaników zrobi ci z silnikiem z cylindrami w układzie V. Musiałbyś jeździć do jakiegoś dobrego mechanika. Zgadza się ludzie wybierają rzędówki z powodu nie skomplikowanej budowy.
BRIAN842
Miejscowość: Kraków
21 Sty 2009, 18:50
Mozna by zrobic V 1l ale po co jak to bedzie dwa razy drozsze i wogole nie potrzebne przy takiej pojemnosci dwie glowice dwa walki rozrzadu itp itd. a jak ktos kupuje 1l to chyba zeby byl ekonomiczny tak samo naprawy juz by byly drozsze takiego silnika dlatego przy wiekszych pojemnosciach sie tylko stosuje.
dawidbn
22 Sty 2009, 08:28
Tak Tak V8 pojemności takich silników zaczynają się od 3l a dochodzą nawet do 8l.
BRIAN842
Miejscowość: Kraków
22 Sty 2009, 18:27
No ta chyba ze zaporozec V4 :wink:
dawidbn
23 Sty 2009, 08:47
ponoć fiat w dobie kryzysu pracuje nad tanim rzędowym dwucylindrowym silnikiem, hehe znaczy się 650E reinkarnacja :D
karlone
Miejscowość: Śląsk
23 Sty 2009, 18:21
Hęę...też słyszałem że fiat pracuję nad "rzędową dwójką" jak miło będzie usłyszeć warkot dwóch cylindrów :)
Ja już nie długo usłyszę warkot "ósemki" (V8) na wiosnę kupuję Ford-a Mustanga `68 :)
BRIAN842
Miejscowość: Kraków
