REKLAMA
jeśli mówimy o fordowym wytworze z początku wieku (1.8 TDCI i 2.0 TDCI) to masz rację, chociaż w tym przypadku TDCI vs TDI to jak między dżumą a cholerąPionek napisał(a):A czasami TDCI nie jest gorszym szmelcem
Pionek napisał(a):A czasami TDCI nie jest gorszym szmelcem niż vagowe 2,5 TDI albo pierwsze 2,0 TDI?
Pionek napisał(a):Chodziło mi raczej ogólnie o cały układ wtryskowy o dymienie z rury, spadek obrotów, że regeneracja wtrysków Delphi to koszt 1000 zł sztuka itd.
Podobno najgorsze jednostki Forda na zasadzie "Trzeba Dużo Cierpliwości" Tam się sypie rzekomo wszystko po kolei i potem taki Mondziak jest za grosze wystawiany.
ale może są różne generacje tych silników
