10 Sty 2011, 00:28
witam mam mały problem z oplem kadettem E 1,8 benzyna. Mianowicie do rozgrzania silnika pracuje wszystko w porządku ale po osiągnięciu przez silnik odpowiedniej temperatury - około 90 stopni- nie wiem dokładnie bo w kadecie nie ma napisane ile stopni tylko są same kreski (po osiągnięciu połowy skali), przy wciskaniu szybciej gazu auto tak jakby się dławiło na chwile i potem normalnie juz przyspiesza. Czyli jak wciskam gaz to silnik przez 0,5s czy nawet 1sekunde nie wkręca się na obroty tylko tak jakby się zadławia a potem już normalnie jedzie - czym może być to spowodowane, że na zimnym silniku jest wszystko ok a na rozgrzanym się zadławia przy wciskaniu gazu?
