Dodaje gazu, a "on" nic :(
07 Wrz 2008, 19:14
Witam.
Mam problem z autkiem. Sprawa wygląda tak, że autko nie chce ciągnąć na benzynie. Ciężko odpala, potem falują obroty, wkońcu ruszam i powolutku się rozpędzam.
Gdy chcę dodać gwałtownie gazu nic sie nie dzieje. Licznik spalania pokazuje mi, że silnik pali bardzo dużo paliwa, a auto nie przyśpiesza, obroty spadają, szarpie. Problem zupełnie znika gdy przełącze się na LPG. Wtedy ciągnie jak brzytwa. Wymieniłem regulator ciśnienia paliwa i nic sie nie zmieniło. Co robić? Pomóżcie, bo dlużej tak nie mogę. pozdrawiam :)
sekmie
  • 07 Wrz 2008, 21:11
    Do sprawdzenia ciśnienie paliwa(może być uszkodzona pompka).Trzeba tez przyjżeć się wtryskiwaczom,czy któryś się nie zapiekł lub nie zacina.Warto też zainteresować się filtrm paliwa.
    08 Wrz 2008, 01:17
    jeżeli sprawdzisz dopływ paliwa i dalej nic się nie zmienia zainteresuj się też sondą lambda
    rikiMor0102
    Zdjęcia: 21
    Miejscowość: góral podbeskidzia
    Prawo jazdy: 01 08 2005
    Auto: Opel Kadet 1,6 Opel Corsa 1,4
