Dodge Caravan / Chrysler Voyager '94 blokują się koła
01 Lip 2010, 20:41
posiadam Dodge'a Grand Caravan'a '94 i mam taki problem, gdy wcisnę pedał hamulca i puszczę to przez paręnaście sekund mam zablokowane koła po przekątnej, lewe z przodu i prawe z tyłu, wymieniłem pompę i nic, problem dalej występuje :cry: . Nie mam ABS'u. Proszę o pomoc. :!:
MOTOCYKLE!!! - pasja i adrenalina!
BIGAluś
Miejscowość: Mikołów
01 Lip 2010, 21:13
BIGAluś napisał(a):, wymieniłem pompę i nic, problem dalej występuje
Myślę ze to nie jest kwestia pompy hamulcowej...
BIGAluś napisał(a):mam taki problem, gdy wcisnę pedał hamulca i puszczę to przez paręnaście sekund mam zablokowane koła po przekątnej, lewe z przodu i prawe z tyłu,
Podejrzewam/pewny na 100% nie jestem/ze powodem blokowania kół moze byc:
1/Lekko-średnio zapieczony zacisk h-ca na tłoczku lub prowadnicach...
2/Myśle ze podobnie ma się sprawa z kołem tylnym-podpieczony cylinderek h-ca...
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
01 Lip 2010, 21:17
Ale czy to zbieg okoliczności, że po przekątnej, bo pompa w tym samochodzie właśnie tak działa (po przekątnej)?
BIGAluś
01 Lip 2010, 21:24
BIGAluś napisał(a):Ale czy to zbieg okoliczności
Trudno mi sie wypowiedzieć czy to przypadek czy rzeczywistośc ....Musisz sprawdzić
stan faktyczny i dopiero podjąc decyzje co dalej...
Mozna tez podejrzewać ze wpływ na to moze mieć przewód h-ca elastyczny/słaba
drązność przewodu wewnatrz przy powrocie płynu/... :?: :!:
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
01 Lip 2010, 21:30
Ok, sprawdzę i dam znać.
BIGAluś
01 Lip 2010, 21:41
Ps.Podjedz na SKP i niech Ci w smochodzie sprawdzą hamulce.Powiedz diagnoście
zeby zwrocil szczególna uwagę na opory toczenia tych kól... :!: :!:
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
01 Lip 2010, 22:13
Aha, oczywiście jeśli ma ktoś jakieś inne pomysły to proszę, aby się nimi podzielił. :wink:
[ Dodano: Pią Lip 02, 2010 23:37 ]
Problem rozwiązany - zatkany prawy lewy przewód.
BIGAluś
