Dodge Magnum 2.7 V6 skrzynia w trybie awaryjnym błąd P1745
29 Gru 2021, 11:25
Witam, zakupiłem Dodga Magnuma 2.7 v6 z 2008 roku, niestety po 4 dniach skrzynia biegów wpadła w tryb awaryjny (została na 2 biegu) wcześniej czasem szarpnęła podczas przełączania z 2 na 3.
Jest jeden błąd p1745 ktoś się kiedyś spotkał z taką usterką? Pozdrawiam
Minio
29 Gru 2021, 11:48
Minio napisał(a):Jest jeden błąd p1745 ktoś się kiedyś spotkał z taką usterką?
Sprawdzałeś tu na forum kody/obdii/3878-p1745-chrysler-dodge-ford-jeep/ mając na uwadze ten opis problem może być z solenoidami czyli zaworami w sterowniku skrzyni. Może być też tak że jest problem z czujnikiem temperatury a on jest zintegrowany na płytce z innymi czujnikami i wykrywając nieodpowiednią temperaturę w porównaniu z ciśnieniem oleju wywala błąd.
Obstawiam, że olej na właściwym poziomie.
Kiedy rozbiłeś serwis olejowy skrzyni?
Przypuszczam że masz tam skrzynię 62TE.
Może wystarczyć tu odpowiedni zabieg podłączenia się pod interfejs diagnostyczny i usunięcie błędu. Warto usunąć błąd i zrobić Quick Learn i vlp counter przy czym to drugie należy zresetować bo sterownik ma określona ilość cykli zaworu ciśnienia i jak ją przekroczy to wywala taki błąd (sterownik pamięta ilość błędów przekroczeń ciśnienia z czujników z różnych powodów, np. zapchany filtr itp., i po przekroczeniu limitu ustanowionego fabrycznie wywala błąd P1745 m.in. a później przełącza skrzynię w tryb awaryjny).
    Volvo S90 - pierwsza publiczna prezentacja
    Pierwsza publiczna premiera najnowszego Volvo S90 odbędzie się podczas targów motoryzacyjnych NAIAS w Detroit. Stany Zjednoczone są dla szwedzkiej marki bardzo ważnym rynkiem zbytu, a miejsce premiery luksusowego sedana jasno ...
