Dodge Neon - problemy ze skrzynią
22 Cze 2008, 23:47
witam serdecznie,
posiadam dodge'a neona 2.0 z 95' i mam w nim problem ze skrzynią biegów a w tym modelu jest automatyczna. problem wygląda następująco. gdy samochód jest zimny i póki się nie rozgrzeje to jeździ normalnie a gdy już jest ciepły to dziwnie nim szarpie i przy małej prędkości gaśnie. dodam że ten problem występuje tylko w pozycji D, 1, 2. gdy jest P lub N samóchód chodzi normalnie a jak wrzuce D to już gaśnie. R też działa normalnie.
czy ma ktoś jakąś sugestie co może być problemem??
wasiesto
  • 09 Mar 2009, 13:31
    Mam identyczny problem ze swoim Neonem, również jest to wersja z automatyczną skrzynią biegów. Do tej pory wymieniłem potencjalnie wadliwe elementy, które mogły być przyczyną przerywania i gaśnięcia silnika po osiągnięci temperatury roboczej. Wymieniono: czujnik położenia wału korbowego, świece, przewody wysokiego napięcia, katalizator, sonda lambda, wiązka elektryczna silnika, komputer. Problem nie został rozwiązany pomimo zniknięcia niektórych kodów błędów.
    Czy ktoś z użytkowników Neona miał podobne problemy i udało się je rozwiązać? Pozdrawiam
    dominx
    17 Mar 2009, 13:17
    moze to byc problem zbyt niskiego poziomu oleju w skrzyni. Mialem tak w aerostarze.
    Siuta
    Miejscowość: Krakow
    17 Mar 2009, 16:36
    Poziom oleju jest prawidłowy, kontrola i wymiana oleju + filtra robione regularnie. Opisany problem raczej nie pochodzi od mechaniki skrzyni biegów...
    dominx
      Wyprzedzanie na czas
      Wyprzedzanie, szczególnie, gdy jest związane ze zmianą pasa ruchu na pas o przeciwnym kierunku, jest niebezpiecznym manewrem. Jeśli dodamy do tego pośpiech i zimowe warunki pogodowe, to otrzymamy okoliczności, które ...
