Dodge problem POMOCY
30 Kwi 2017, 13:29
Witam, posiadam Dodge Januery 2.0 CRD mam pewien problem. Samochód gdy się rozgrzeje szarpie przy przyśpieszaniu jednak jak mocno wcisnę pedał gazu nie czuje tego to takie zjawisko jakby samochód się "bujał" przód-tył jakby nie dał rady się rozpędzić dodatkowo jak samochód stoi odpalony dodam gazu i przy puszczeniu pedału słychać jakby coś zasysało lewe powietrze (okolice turbiny) ale to jest chwilowe aż obroty się ustatkują, niepokoi mnie również nierówne odpalanie samochodu i czasami trzeba dłużej kręcić tak jakby nie równo łapały wszystkie cylindry?.Zauważyłem również że ze gdy są zapalone światła i włączę nawiew na szybę lub ogrzewanie tylnej szyby jest chwilowe przygasanie świateł.
MichałB22
Prawo jazdy: 08 05 2015
Auto: Dodge Journey
Silnik: 2.0CRD 140KM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2008
01 Maj 2017, 22:34
Sprawdź czy masz szczelny dolot i nie łapie gdzieś lewego powietrza.
Na wolnych obrotach pracuje równo?
MichałB22 napisał(a):Zauważyłem również że ze gdy są zapalone światła i włączę nawiew na szybę lub ogrzewanie tylnej szyby jest chwilowe przygasanie świateł.
Do sprawdzenia napięcie ładowania. Jeżeli jest nie prawidłowe to mogą się dziać różnie rzeczy. Daj znać jakie ono jest i w jakich granicach się waha na wyłączonych odbiornikach prądu i przy włączonych.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
