Dolewka oleju - nie pamiętam czy to syntetyk czy półsyntetyk?
13 Lis 2007, 08:11
witam serdecznie,
zaznaczam że jestem zupełnym laikiem. pół roku temu odebrałem swojego forda escorta 1,6 16V Zetec '96 z naprawy, mechanik między innymi wymienił mi olej. wymieniał olej z Castrol GTX Protector (mineralny) na Castrol Magnatec - niestety nie napisał na etykiecie co to za olej. na pewno był to syntetyk lub półsyntetyk. muszę zrobić dolewkę bo trochę wessał, chciałbym dolać półsyntetyka bo z opisów wynika że jest to właściwszy olej do starego silnika.
i tu moje pytanie - czy w przypadku gdy silnik był zalany syntetykiem coś się stanie ? czy można w ten sposób mieszać oleje (w specyfikacji castrola napisane jest że Magnatec 5W (który ma klase SM) można mieszać z klasą SL (Magnatec 10W ma właśnie taką klasę) i odwrotnie również. nie wiem jednak czy to jest jedyny wyznacznik dotyczący mieszania olejów.
z góry dziękuję za odpowiedzi.
makersky
13 Lis 2007, 09:51
wiesz co ja mam olej orlen i jak byłem na wakacjach w Austrii to mi zabrakło i wlałem olej statoila do mojego samochodu i nic sie nie stało
Endrju
Zdjęcia: 449
Miejscowość: Poznań
13 Lis 2007, 10:49
endrju napisał(a):wiesz co ja mam olej orlen i jak byłem na wakacjach w Austrii to mi zabrakło i wlałem olej statoila do mojego samochodu i nic sie nie stało
pytanie jak długo nic nie będzie się dziać ... nie chciał bym przez głupi zakup za 30 złotych nabawić się czegoś poważniejszego na przyszłość ...
makersky
13 Lis 2007, 10:51
ja zrobiłem tak rok temu i wszystko działa:D
Endrju
Zdjęcia: 449
Miejscowość: Poznań
13 Lis 2007, 11:23
Skoro piszesz,że napewno był to syntetyk lub półsyntety,to śmiało możesz naleać półsyntetyka.Zasada przy wymianie oleju jest taka - jak jest w aucie półsyntetyk,to można go wymienić tylko na ółsyntetyk lub mineralny.Jak jest mineralny,to można go wymienić tylko na mineralny.Czyli nie wolno wymieniać oleju mineralnego lub półsyntetycznego na olej syntetyczny,mineralnego na ółsyntetyk lub syntetyk.Natomiast jeżeli jest wlany olej mineralny,to można go uzupełnić w niewielkiej ilości olejem półsyntetycznym,ale już nie syntetykiem.Tak samo jeżeli jest wlany półsyntetyk,to można go uzupełnić syntetykiem,ale nie za bardzo mineralnym.Przy uzupełnianiu niweielkich ilości(np. 0,5 lub 1 litr),mozna mieszać oleje różnych producentów,ale z kolei powinny one mieć te same właściwości.Ogólnie nie zaleca się mieszania olejów różnych producentów ani różnych właściwościach.Ale w sytuacji awaryjnej,można zastosowac sposób,który opisałem.
13 Lis 2007, 11:31
MotoAlbercik napisał(a):Zasada przy wymianie oleju jest taka - jak jest w aucie półsyntetyk,to można go wymienić tylko na ółsyntetyk lub mineralny.Jak jest mineralny,to można go wymienić tylko na mineralny.
w takim razie zaczynam się zastanawiać czy nie zmienić mechanika, skoro wylał mineralny i wlał do niego syntetyk lub półsyntetyk :(
po przestudiowaniu kolejnych stron w necie dochodzę do wniosku, że to jest również powód dla którego prawdopodobnie zaczął ciągnąć olej :( wymyło silnik ... ehh a miałem o nim takie dobre zdanie :(
makersky
    Nowoczesny i pełen charakteru - Citroen SpaceTourer
    Nowoczesny i pełen charakteru – taki jest nowy CITROËN SpaceTourer. Z nadwoziem dostępnym w trzech wariantach i różnymi konfiguracjami wnętrza doskonale wpisuje się w nowoczesny styl życia – dla rodziny, ...
13 Lis 2007, 11:50
Sprawa jest taka - jeżeli silnik był zalany olejem mineralnym,a mechanik zalał go syntetykiem,to na 100% wymyło go i dlatego zaczął palić olej,a niebawem mogą pokazać się wycieki.Ja osobiście takiego mechanika podałbym do sądu za zniszczenie samochodu i domagałbym się bezpłatnego remontu silnika,bo tylko to pozostaje.To samo tyczy się jeżeli był wlany olej mineralny,a on zalał silnik półsyntetykiem,a silnik ten był już w nienajlepszej kondycji.Można bowiem zamienić olej mineralny na półsyntetyk,ale tylko wtedy,jak silnik jest w bardzo dobrej kondycji,a producent dopuszcza możliwośc zastosowania takiego oleju.Oczywiście ocena silnika musi być wykonana przez mechanika po uprzednim pomierzeniu niektórych wartości silnika.Ale w zasadzie,jeżeli producent dopuszcza taką możliwość,to silnik jest zalany tym olejem już przez producenta.W innych przypadkach można tylko ryzykować remont silnika.
13 Lis 2007, 13:50
MotoAlbercik napisał(a):Sprawa jest taka - jeżeli silnik był zalany olejem mineralnym,a mechanik zalał go syntetykiem,to na 100% wymyło go i dlatego zaczął palić olej,a niebawem mogą pokazać się wycieki.Ja osobiście takiego mechanika podałbym do sądu za zniszczenie samochodu i domagałbym się bezpłatnego remontu silnika,bo tylko to pozostaje.
Zatrzymam te słowa w pamięci i będę obserwował co dzieje się z silnikiem - ilość oleju i wycieki. Dziękuję za pomoc.
makersky
07 Wrz 2018, 10:12
Powiem tylko, że faktycznie na olejach Neste zmniejszyłem zużycie paliwa, a w czasach, kiedy cena na stacjach benzynowych rośnie trzeba łapać się wszystkich możliwości optymalizacyjnych.(....)
Ostatnio edytowany przez ArteK 10 Wrz 2018, 17:20, edytowano w sumie 2 razy
Powód: reklama
pawelszabla
