Draganie powyżej 100km/h :( Vw Passat
11 Lip 2011, 13:40
Witam , problem pojawil sie w Vw Passat 2,5TDi . Polega on na tym ze powyzej 120km/h zaczyna drgac kierownica i wszystko w srodku samochodu . Porownywalne jest to do jazdy po bruku . Opony były wyważone , wahacze przednie zmienione , zbieznosc ustawiona i nie mam pomyslow co dalej . Jadac przy otwartym oknie przy mniejszych predkosciach slychac jakies stukanie . Macie pomysly ? Z gory dziekuje
bordys
Auto: Vw Passat B5 2.5TDI 150KM
11 Lip 2011, 18:25
bordys napisał(a): Jadac przy otwartym oknie przy mniejszych predkosciach slychac jakies stukanie .
Masz opony do wymiany....Podnies przód do góry i pokręc kołem obserwując jednocześnie czy opona nie ma bicia góra i dół... :(
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
11 Lip 2011, 23:24
no ale w tym sęk ze opony maja dopiero rok czasu ...
bordys
12 Lip 2011, 15:33
Daj znac jak znajdziesz rozwiazanie, bo moj wujek ma to samo w Audi A6 C4 i nikt nie wie co to jest, a na pewno nie opony. Tylko ze u niego drgania pojawiaja sie gdy przy predksoci powyzej 100km/h auto najedzie na jakas nierownosc, kolo lekko podskoczy i potem dopiero drgania ustepuja gdy sie zwolni, a na idealnie gladkim asfalcie jest ok.
A swoja droga to ze opony maja rok czasu, nie znaczy ze ich nie uszkodziles jazda po dziurawych polskich drogach.
Czimi
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: W210 220 CDI
13 Lip 2011, 15:56
moglem uszkodzisz oponY czy bardziej stawiacie na jedna opone
bordys
13 Lip 2011, 18:06
bordys napisał(a):moglem uszkodzisz oponY czy bardziej stawiacie na jedna opone
Jezeli masz dobrą zapasówkę to wymieniaj po jednej a wtedy dojdziesz co jest grane...
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
    Bezpieczne tankowanie LPG - jak to zrobić krok po kroku
    Autogaz zdobywa w ostatnich latach coraz większą popularność w Europie, co potwierdzają wyniki rejestracji publikowane w poszczególnych krajach. Kierowcy dostrzegają wiele zalet LPG w odniesieniu do zasilania swoich ...
14 Lip 2011, 09:59
a moze sprawdzic najpierw od wywazenia wszystkich opon jeszcze raz ? co wy na to ?
bordys
14 Lip 2011, 14:56
bordys napisał(a):a moze sprawdzic najpierw od wywazenia wszystkich opon jeszcze raz ? co wy na to ?
Mozesz tez opony tyl/przod przelozyc i sprawdzic czy cos sie zmeinilo.
Czimi
Auto: W210 220 CDI
18 Lip 2011, 10:08
Polecam sprawdzić czy opony nie są "wyząbkowane". Nawet jeśli opony mają tylko rok (względnie) jeżeli wcześniej zawieszenie w aucie było źle ustawione mogło doprowadzić do uszkodzenia opon poprzez ich wyząbkowanie co może objawiać się drganiami kierownicy i szumami w danym zakresie prędkości. Polecam podjechać do dobrego wulkanizatora w celu oględzin - dobry wulkanizator szybko wyda opinię.
netcarmil
Auto: Cordoba
19 Lip 2011, 08:24
W moim Passku miałem podobne objawy. Tyle, że przy większej prędkości - okazało się, że klocki hamulcowe są już na tyle zużyte, że wpadają w rezonans i tłuką (ale kontrolka sygnalizująca zużycie klocków się nie zapalała). A może jakąś osłonę masz luźną i to ona takie zamieszanie robi?
Pozdrawiam, Maciek.
Protech-Micro
Miejscowość: Jelenia Góra
21 Lip 2011, 11:08
Panowie ... zauwazylem cos nowego . Gdy dojezdzam do skrzyzowania i sie zatrzymuje , skrecam w lewo to przy ruszaniu slychac takie jakby stukanie .Co myslicie ?
bordys
21 Lip 2011, 21:51
bordys napisał(a):skrecam w lewo to przy ruszaniu slychac takie jakby stukanie .Co myslicie ?
Przegub.... :!: :!:
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
24 Lip 2011, 10:06
jakie to są koszta ?? i myslicie ze to pomoze ?? :)
bordys
25 Lip 2011, 08:07
Powinno pomóc. To co napisałeś o stukaniu podczas skręcania to klasyczny objaw awarii przegubu. Aby się upewnić czy to na bank jego sprawka polecam metodę "na słuch" - warto pojechać na jakiś hipermarketowy parking, podczas jazdy wykonać kilka mocniejszych skrętów kierownicą. Jak usłyszysz chrobotanie i stuknie z okolicy lewego koła to na 99% przegub. A co do ceny:
"Ten silnik ma duży moment obrotowy, dlatego potrzebne są przeguby dobrej jakości" - tak usłyszałem od mechanika. Usłyszałem też koszt ... 300zł za sztukę.
Pozdrawiam, Maciek.
Protech-Micro
25 Lip 2011, 13:42
No przy samym ruszaniu i skrecie na maxa w lewo jest te stukanie ;/ . Az 300zl ? ... kolejny wydatek ;/
bordys
