Drgania na postoju Skoda Fabia 2
29 Cze 2018, 20:29
Dzień dobry,
Około 2 tygodnie temu zauważyłem, że na światłach na byle jakim biegu (nawet jałowym) z wciśniętym sprzęgłem jak i na luzie bez sprzęgła występują jakieś dziwne drgania dopiero przy zatrzymaniu samochodu.
Biegi wchodzą normalnie, auto rozpędza się bardzo dobrze, nie ma problemu z biegami, nie szarpie w czasie jazdy.
Nie wiem czy to ważne ale na zimnym silniku te objawy nie występują.
Auto Skoda Fabia 2 1.4 TDI
Z góry dziękuję za pomoc
Kacper192
Prawo jazdy: 13 11 2017
Przebieg/rok: 2tys. km
Auto: Skoda Fabia 2
Silnik: 1.4
Rok produkcji: 2010
02 Lip 2018, 01:00
Sprawdź poduszki silnika i skrzyni. Przy rozgrzanym silniku guma staje się bardziej miękka i wtedy takie drgania mogą być bardziej wyczuwalne.
Jak dodasz lekko gazu to drgania przestają być odczuwalne?
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
04 Lip 2018, 10:27
Sprawdzę, dziękuję.
Po dodaniu nawet troszeczkę gazu wszystko jest okey. Problem robi się jak się zatrzymam do 0.
Kacper192
Auto: Skoda Fabia 2
Silnik: 1.4
Rok produkcji: 2010
04 Lip 2018, 10:57
Kacper192 napisał(a):Po dodaniu nawet troszeczkę gazu wszystko jest okey. Problem robi się jak się zatrzymam do 0.
Teraz jeszcze patrzę że masz 1.4 TDi z 2010 roku, a tam powinno być koło dwumasowe które może być przyczyną takich drgań właśnie na postoju. Wiesz jakie masz oznaczenie silnika?
Sprawdź jeszcze czy obudowa filtra nie stuka o obudowę zbiorniczka płynu hamulcowego. Wiem, że coś takiego zdarzało się i potrafiło powodować wyczuwalne drgania silnika właśnie na wolnych obrotach.
Cichy77
Zdjęcia: 62
03 Sie 2018, 09:12
Zawór podciśnienia zaczął głośno chodzić wraz z drganiami :) Pomogła wymiana właśnie tego zaworka.
Dziękuję za chęć pomocy
Kacper192
Auto: Skoda Fabia 2
Silnik: 1.4
Rok produkcji: 2010
