[Passat B3] Drgania przy skręcaniu kierownicy i pisk paska.
24 Kwi 2014, 13:48
Witam!
Passat, którego mam w profilu drży normalnie (w sumie nie wiem czy to normalne) przy odpalaniu i podczas ruszania (drgania dość mocne), ale najbardziej drgania się zwiększają, gdy na postoju skręcam kierownicą (przy włączonym silniku). Oprócz tego przy skręcaniu słychać pisk paska, najprawdopodobniej pompy wspomagania.
Myślę, że to pompa, ale cała do wymiany, czy może tylko pasek/płyn?
befree
Miejscowość: W-M
Prawo jazdy: 12 11 2013
Auto: VW Passat B3
Silnik: 1.9TDI 90KM (AAZ+)
Rok produkcji: 1992
25 Kwi 2014, 10:35
befree napisał(a):Myślę, że to pompa, ale cała do wymiany, czy może tylko pasek/płyn?
1/ Sprawdz poziom płynu
2/ Sprawdz naciąg paska od pompy..
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
25 Kwi 2014, 17:50
Ok na pewno sprawdzę, bo na razie to tylko takie powierzchowne oględziny byly.
A, czy to normalne, że diesel (AAZ) stojąc na postoju powoduje drganie w środku, a podczas jazdy nie? Bo nie wiem, drgania (nie te spowodowane pompą) są tez dość pokaźne, a nie wiem, czy to norma. Kolega mówi, że pompa może być źle ustawiona i od tego, ale silnik pracuje równo.
Do tego olej jest dosyć rzadki i mułowaty (najwyraźniej nadszedł czas wymiany) i silnik jest mocno spocony (plam pod spodem nie zostawia, ale trochę mokry jest...).
A i czy na drgania może wpływać regulacja rozrządu? Bo z tego co wiem to ok. rok temu był wymieniany i może ktoś nie umiał a pchał łapy?
befree
Miejscowość: W-M
Auto: VW Passat B3
Rok produkcji: 1992
26 Kwi 2014, 15:21
befree napisał(a):A i czy na drgania może wpływać regulacja rozrządu? Bo z tego co wiem to ok. rok temu był wymieniany i może ktoś nie umiał a pchał łapy?
Nie mozna wykluczyc Twoich sugestii.Przyczyna drgań silnika moze być tez podnięta poduszka pod silnikiem...
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
27 Kwi 2014, 10:14
Myślałem właśnie też o poduszce... Chyba zlecę mechanikowi przegląd całego auta.
Nie wiecie ile może kosztować w jakimś zakładzie mechanicznym sprawdzenie takiego Paska B3 TD (głównie sprawdzenie silnika, podwozia i zawieszenia)?
befree
Miejscowość: W-M
Auto: VW Passat B3
Rok produkcji: 1992
27 Kwi 2014, 13:26
befree napisał(a):Nie wiecie ile może kosztować w jakimś zakładzie mechanicznym sprawdzenie takiego Paska B3 TD (głównie sprawdzenie silnika, podwozia i zawieszenia)?
Ja mogę Ci powiedziec jak to kształtuje się cenowo na mojej SKP.Sprawdzenie przedniego zawieszenia wraz z silnikiem w granicach ok.30.-.Radziłbym Ci podjechać na SKP do"kumatego diagnosty" :wink: a myslę ze potrafi ogarnąc taki temat... :wink:
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
    Fałszywe poczucie bezpieczeństwa
    Pieszy wchodząc na oznaczone pasami przejście często zyskuje fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Jak gdyby fakt, że w tym miejscu ma pierwszeństwo, chronił go przed zagrożeniem. W rzeczywistości na przejściach dla pieszych ...
17 Maj 2014, 10:15
Jeśli przez jakiś czas jeździł z małą ilością płynu do wspomagania (niewiele mniej pod minimum na miarce) to możliwe, że pompa jest jakoś zatarta? Z tego co wiem to płyn do Passata AAZ to Febi 06162.
befree
Miejscowość: W-M
Auto: VW Passat B3
Rok produkcji: 1992
