Drgania samochodu, A4B5 quattro
07 Maj 2017, 12:49
Witam, może ktoś z użytkowników miał już taki problem, lub wie coś na ten temat. Chodzi o to że w audi a4 b5 1.9 tdi 110 KM quattro występują drgania, obojętnie czy samochód jest w ruchu czy stoi. Podczas postoju drgania nie są takie mocne jak np. podczas przyśpieszania, drgania te trochę ustępują jeśli przyśpieszam i obroty osiągają ponad 3200-3500 obr/min.
Byłem u paru mechaników i nie potrafią tego zdiagnozować.
Wymieniłem poduszki silnika i skrzyni, były sprawdzane dyfry i wał, wszystko jest w porządku, zawieszenie nie jest powybijane, półośki też ok. Ustawiana była nawet pompa bo myślałem że może źle podawać dawkę paliwa. Koło dwu masowe było wymieniane przez poprzedniego właściciela ok. roku temu. Jeśli ktoś spotkał się z podobnym problemem to proszę o podpowiedź
marcin1091
Prawo jazdy: 10 11 2008
Przebieg/rok: 30tys. km
Auto: Audi A4 Quattro
Silnik: 1.9 TDI 110KM
07 Maj 2017, 13:59
Tu masz w sumie tylko dwie możliwości. Albo silnik nie pracuje prawidłowo albo sprzęgło.
07 Maj 2017, 14:47
Silnik raczej odpada, robiłem wtryski, pompę wtryskową, wtryski nowe, rozrząd, raczej by coś zauważono.
Ewentualnie został by dwumas ale żeby były takie objawy też na postoju
marcin1091
07 Maj 2017, 19:16
marcin1091 napisał(a):Chodzi o to że w audi a4 b5 1.9 tdi 110 KM quattro występują drgania, obojętnie czy samochód jest w ruchu czy stoi. Podczas postoju drgania nie są takie mocne jak np. podczas przyśpieszania, drgania te trochę ustępują jeśli przyśpieszam
przecież napisałeś że na postoju też masz te drgania. Wciśnij sprzęgło wrzuć bieg wciśnij hamulec i trzymaj ja na polsprzegle. Zobacz jak mocne są drgania w tym momencie.
09 Maj 2017, 11:16
Ja bez zbędnych ceregieli sprawdziłbym stan dwumasy. Opisane objawy wyraźnie sugerują awarię właśnie dwumasy.
marcin1091 napisał(a):Koło dwu masowe było wymieniane przez poprzedniego właściciela ok. roku temu.
Czy masz na to jakiś papier, czy poprzednik tylko ci o tym powiedział?
Ale nawet jak masz papier na tą wymianę, to też nie do końca można mówić, że jak było wymieniane rok temu, to powinno być ok. Pytanie - ile km przez ten okres czasu zostało przejechane, oraz czy użytkownik/użytkownicy znają zasady jeżdżenia samochodem z dwumasą i czy się do tego stosują. Albowiem mając samochód z dwumasą, trzeba wiedzieć jak nim jeździć. Niewiedza lub lekceważenie tych zasad mogą się skończyć szybkim zużyciem. Normalnie, średnie zużycie dwumasy to jakieś 160 - 200 tyś km. Ale jak się niewłaściwie użytkuje samochód, to nawet i po 20- 30 tyś jest do wymiany.
09 Maj 2017, 22:41
Jak jeździć z dwumasem wiem, wiedzę mam. Co do wymiany koła dwumasowego, mam rachunki i słowo poprzedniego właściciela w które zaczynam powątpiewać, i zastosuję chyba tutaj zasadę ograniczonego zaufania tak jak z rozrządem. Chyba zdecyduję się na zwykłe koło zamachowe jeśli dwumas będzie uszkodzony, w jednym quattro już mi się sprawdziło takie rozwiązanie.
A mogą to być objawy mechanizmu różnicowego? Chodź nie były by wyczuwane podczas postoju chyba.
marcin1091
    Latem też można wpaść w poślizg
    Choć z ryzykiem poślizgu kojarzy się raczej zima i oblodzona nawierzchnia dróg, równie niebezpieczna sytuacja na drodze może przydarzyć się kierowcy także latem. To właśnie na okres od czerwca do sierpnia przypada ...
    Poczekaj z odpięciem pasa bezpieczeństwa
    W zeszłym roku 8% wszystkich wypadków drogowych zakończyło się wywróceniem się pojazdu. Zostało w nich rannych aż 2037 osób, a 146 poniosło śmierć(1). Co zrobić po wywróceniu się auta? Jeśli jesteśmy ...
10 Maj 2017, 06:17
marcin1091 napisał(a):A mogą to być objawy mechanizmu różnicowego? Chodź nie były by wyczuwane podczas postoju chyba.
tak jak mowisz. Jakby to byl roznicowy to na postoju nie moglo by nic drgac
