13 Mar 2015, 10:19
Poduszki wymienione. A reszta mocowania silnika do ramy? Bo silnik jest do ramy nie tylko na dwóch poduszkach mocowany. Nie wiem jak jest u ciebie, ale czasem mocowanie jest jeszcze z przodu ( pośrodku silnika ). I jest tam tuleja metalowo-gumowa. Miałem kiedyś sytuację, że po demontażu i montazu silnika, poluzowała sie nakrętka ze śruby z tegj właśnie tuleji. I były drgania.
Jeżeli woklne obroty są na odpowiednim poziomie i są cały czas stabilne, to w silniku raczej bym nie szukał. Chyba, że wolne obroty falują. Ale jakby to była sprawa silnika, to wydaje mi się, że podczas jazdy drgania powinny ustąpić.
