Duze spalanie Daewoo Lanosa 1.5 8v pomocy
09 Wrz 2014, 17:19
Witam tak jak w temacie chodzi mi o Lanosa 1.5 8V. Od czasu kupna tego samochodu prześladuje mnie duzy problem z duzym spalaniem LPG(ok.16l miasto) i ciężką jazdą na LPG bo na zimnym gasł... Gdy trafiłem do gazownika i opisałem mu ten problem stwierdził, ze i spalanie jak i odpalanie jest wina zużytego reduktora(parownika) po wymianie i regulacji rzeczywiście problem z jazda na gazie przy zimnym silniku ustał ale spalanie nie spadło i pojawił sie dodatkowy problem ktorym był palący sie ENGINE CHECK. Widząc nowe usterki udałem sie do tego samego gazownika opowiedziałem o zaistniałym problemie na co zaradził tylko ponowną regulacje gazu i tak zrobił, ENGINE CHECK juz sie nie swieci ale samochód nadal pali mi w granicach 16l po mieście przy spokojniej jeździe.. :evil: co moze byc tego przyczyną?? POMOCY !!! Razem z reduktorem były wymieniane świece, kable zapłonowe,, filtr gazu i wszystkie przewody od gazu, rozrząd, termostat i czyszczony silniczek krokowy, filtr powietrza w dobrym stanie.
Motopompa
Prawo jazdy: 01 04 2014
Auto: Daewoo Lanos
Rok produkcji: 1998
13 Wrz 2014, 09:13
Pb też dużo pali? Były jakieś błędy na kompie? Np że uboga lub bogata mieszanka.
kamil638
Miejscowość: Wrocław
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Mercedes w210
Silnik: 2.9 td
14 Wrz 2014, 20:40
Pb normalne spalanie, mieszanka była ustawiana pod sonde i gazonik stwierdził ze mieszanka spełnia wymagania silnika i nie jest zbyt bogata.
Motopompa
Auto: Daewoo Lanos
Rok produkcji: 1998
29 Wrz 2014, 12:47
Gdzieś masz nieszczelność w takim razie, jeżeli na benzynie Ci spala normalnie. Jaką masz instalację założoną dokładnie - jakie graty?
cosmopll
Auto: Honda
01 Paź 2014, 20:35
Butla STAKO legalizowana rok temu, reduktor 100HP. TOMASETTO, instalacja raczej szczelna nie czuć gazu w żadnym stopniu ;/ Macie jeszcze jakieś pomysły ?
Motopompa
Auto: Daewoo Lanos
Rok produkcji: 1998
03 Paź 2014, 12:10
a wtryski? Jak mierzysz spalanie? Jeżeli jest dobrze wystrojona, to nie ma bata. Może ucieka delikatnie, np w okolicach zbiornika, i nie czujesz tego nawet. Ogólnie jeżeli spalanie na paliwie jest ok, to na gazie też powinno być. Jeżeli nie jest, to prosta sprawa, że albo jest uwalona instalacja, albo nie trzyma parametrów i się sama rozregulowuje. Inna szansa, to że działa tzw czynnik ludzki - kiepski gazownik. Spróbuj na forum dot lpg znaleźć kogoś polecanego z Twojej okolicy i podjechać do niego. Ciężko na odległość przeprowadzić diagnozę.
cosmopll
Auto: Honda
    Sezon na porywiste wiatry
    Od października do marca mamy w Polsce sezon na porywisty wiatr. Zimowe wichury różnią się od tych występujących latem swoją długotrwałością, ponieważ mogą siać zniszczenie nawet ponad dobę. Na co uważać w czasie jazdy ...
    Land Cruiser V8 4.5 D-4D Powerboost
    Land Cruiser V8 4.5 D-4D Powerboost rozwija moc 318 KM (o 46 KM więcej niż w przypadku wersji seryjnej) oraz moment obrotowy 740 Nm (w zakresie 1800-2800 obr./min., o 90 Nm wiecej niż w przypadku wersji seryjnej). Charakterystykę ...
11 Paź 2014, 22:10
Sprawdzam na zasadzie zatankowania do pełna i wyśmigania wszystkiego, byłem u gazownika i sprawdził szczelność jak i w silniku (tam przy parowniku) tak i przy butli wszystko szczelne. Wtrysków jeszcze nie sprawdzałem, ale teraz zastosuje płyn czyszczący wtryski dolewany do benzyny może cos da ... Co do tych płynów może coś polecisz albo inni forumowicze ?? :cry:
Motopompa
Auto: Daewoo Lanos
Rok produkcji: 1998
