Duze spalanie gazy opel kadett 1.4
12 Sty 2011, 22:44
Witam,od około miesiąca mam problem.Mój samochód spala okolo 20L gazu/100km,przy pojemnosci silnika 1,4.Przeglądając ostatnio reduktor od gazu zauważyłem,że w reduktorze jest dziura a w niej gwint,tak jakby miała być tam jakaś sruba....czy ta dziura powinla tam byc czy tak jak pisałem musi tam być jakaś śruba,ktora być może sie odkręcila i wypadla
dodam jeszcze,ze jest to reduktor BRC typu TECHNO numer : S7629
zauważyłem też,że miałem mało płynu do chłodnicy...czy po dolaniu płynu + wymianie wiltra powietrza problem może zniknąć ?
JPW92
Miejscowość: Gostyń
14 Sty 2011, 09:26
ta dziura ma tam być, a dolanie płynu może znacznie zmiejszyć spalanie.
Migaz
Miejscowość: warszawa
Auto: Mercedes
Silnik: m104
Rok produkcji: 1994
23 Sty 2011, 16:42
Ewentualnie przeprowadź regeneracje tego reduktora. Proces ten masz opisany tutaj: Regeneracja reduktora LPG
raulq7
Miejscowość: Zamość
    Jazda na zderzaku - przejaw agresji i braku wyobraźni
    W projekcie nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym znalazł się zakaz "jazdy na zderzaku" na autostradach i drogach ekspresowych. Trenerzy Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault tłumaczą, jakie niebezpieczeństwa wiążą się z agresywnymi ...
