Witam mam następujący problem. W okresie zimowym gdy temperatura spada poniżej 5 stopni, przy odpaleniu przez pierwsze 1-3 sekundy silnik pracuje tak jakby na dwa tłoki i z rury wydobywa się biały dym.
Kable od świec zarowych wymienione
Regulator świec wymieniony
Świece sprawdzone przez mechanika mówi że dobrze działają.
Również przy odpalaniu mruga na desce
kontrolka od świec. Mruga też jak go odpalam 2 czy kolejny raz gdy silnik nie jest rozgrzany ale pracował już 5 min. Choć odpala bez żadnego problemu.
Gdzie szukać przyczyn mechanik wykluczył że to świece stawia na puszczający wtrysk przy niskich temperaturach. Na to że płyn może się dostawać do tłoku, płynu nie ubywa znacząco może przez cały rok to niecałe pół litra.
Fiat Ducato rocznik 2010 silnik Iveco 2.3 120 km
