Dymi na czarno
30 Sie 2019, 17:15
Witam. Mam problem z mazdą 6 z silnikiem diesla 2 litry . W zeszłym roku kupiłem silnik po remoncie kapitalnym na nominalnym wale i wszystko działało idealne przez 11 miesięcy ( 6500 km. ) . Nieoczekiwanie samochód zaczął kłócić, dałem wtryski do regeneracji ale problem nie zniknął, wymieniłem czujnik ERG , problem nadal pozostał . Teraz doradzono mi żebym wymienił turbosprężarkę . Nie wiem czy to pomoże, a koszty cały czas rosną . Mazda cały czas kopciuszka na ciemno nawet na wolnych obrotach, a jak przygazuję to wylatuje chmura czarnego dymu , ale silnik zapala na dotyk i pracuje równo . Czy mógłby mi ktoś pomóc , lub doradzić co jest przyczyną. Z góry dziękuję za wszelką pomoc
Lewy1960
01 Wrz 2019, 12:10
Kolego,zacznij od odmy,zawsze przy takim kolorze dymu należy od niej zaczynać,filtr powietrza też jest ważny,potem następne elem.do sprawdzenia,np.wtryski.
01 Wrz 2019, 20:09
Odmę warto sprawdzić, ale jakby była zapchana, to raczej byłby problem z olejem silnikowym - nie masz czasami silnika uświnionego olejem?
Filtr powietrza raczej odrzuciłbym, bo tutaj byłby problem z pracą silnika wogóle. Ale wszystko możliwe - wyjmij filtr powietrza i sprawdź czy się coś poprawi ( jak jest w komorze spalania za dużo paliwa a za mało powietrza to też będzie dymił ).
Może to też być turbo. Ale wtedy byłby problem z mocą silnika.
Mogą też być wtryski - tu warto zrobić test przelewowy.
01 Wrz 2019, 21:52
Witam , silnik jest suchy , wtryski są świeżo po regeneracji . Sprawdzę jeszcze odmę i filtr powietrza i dziękuję za odzew
Lewy1960
02 Wrz 2019, 12:12
Może spróbuj płukanki np od teca, gdzieś na forum jest post o tym że pomaga w dymieniu
grzegorek22
02 Wrz 2019, 20:54
Pisałem kiedyś,znajomy miał Audi 100 2.5 TDi ,kopcił na czarno jak lokomotywa,poradziłem mu by zaczął od filtra powietrza,po wymianie nie puścił dymka,ale filtr był zapchany na amen.
    Jakie są rodzaje/style tuningu? - opisy
    W tym temacie przedstawiamy style i rodzaje tuningu. Jeżeli znacie jakiś rodzaj tuningu który nie został jeszcze opisany to zapraszam do dodania go poniżej wraz z opisem i jeżeli to możliwe zdjęciem samochodu który ...
