Dziura w baku co robic?
29 Wrz 2014, 21:31
Witam dojezdzam do pracy autem renault megane I ,zauwazyłem dziure w baku czy nie bede mial problemow z autem albo jakis awari podczas jazdy??? dodam ze paliwo nie wycieka bo co dzien sprawdzam bak ale dziura jest dam zdj DSC_0559.jpg - otoFotki.pl a tu zdj z bliska, moje auto to renault megane I 96 r ma sie czy obawiac moge jezdzic bezpiecznie i czym zakleic dziure? dodam ze cały spód juz rdza ładnie go żżera pozdro
knapik
Zdjęcia: 14
Prawo jazdy: 17 01 1980
Auto: renault megane
30 Wrz 2014, 05:33
Bak na pewno do wymiany, a jeśli rdza jak piszesz "zżera cały spód" czyli podłogę, to autko raczej nie przejdzie OBT.. Trzeba podjąć decyzję - robić albo złomować..
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Prawo jazdy: 01 09 1983
Auto: TOYOT YARIS III
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
02 Paź 2014, 22:10
tylko, że z 4 miesiace pojezdze i OC wychodzi i z tym autem bede musiał sie pozegnac!!! ,a co do baku to moge poxyliną albo poxipolem skleic dziure i bedzie trzymac czy to nic nieda ??
knapik
Zdjęcia: 14
14 Gru 2014, 07:58
Jak nie da,jak da.Ja podobny wżer ale w misce olejowej,olej delikatnie kapał,zakleiłem,, distalem ,,wolno wiążącym,naturalnie olej musiałem wylać z misy i powierzchnię odtłuścić,autem potem jeździłem kilka lat i distal nie zawiódł,tylko musisz oczyścić i dobrze odtłuścić benzyną ekstrakcyjną,pokryć większą powierzchnię,distal jest najlepszym spoiwem jakie znam,wszystko inne przy nim siada,a tak przy okazji podczas awaryjnych wycieków sprawdza się zwykłe mydło,którym zakleja się dziurę , paliwa mydła ..nie rozpuszczają,rozrobione łapie nawet zaolejone powierzchnie,jeśli się najpierw dobrze wetrze w ściankę zbiornika,jeśli ktoś nie wierzy to niech spróbuje umyć dłonie umoczone w ON,lub olejem silnikowym mydłem ,powodzenia.Dzięki temu sposobowi przyjechaliśmy z Włoch.
    Co wpływa na ceny OC i AC?
    Pojemność silnika, model i marka samochodu, profil kierowcy i jego historia szkodowości jazdy – te wszystkie czynniki wpływają na wysokość składki pakietu ubezpieczeń OC i AC. Wysokość ceny polis komunikacyjnych dodatkowo ...
    XIX Moto-Piknik NO LIMIT OLSZTYN 2013 / relacja
    Moto-Piknik na lotnisku w Dajtkach już za nami i śmiało możemy stwierdzić że kolejną edycję zaliczamy do udanych. Jest to wyjątkowa impreza w skali regionu i Polski. Nie często możemy zobaczyć tyle obliczy motoryzacji w jednym ...
