Dziura w wydechu - ważny problem
16 Wrz 2008, 18:19
Czy dziura w wydechu może wpływać na szarpanie autem, czy może auto być mułowate na niskich obrotach i co ma wspólnego ze strzelaniem w tłumniku
rikiMor0102
Zdjęcia: 21
Miejscowość: góral podbeskidzia
Prawo jazdy: 01 08 2005
Auto: Opel Kadet 1,6 Opel Corsa 1,4
  • 16 Wrz 2008, 18:24
    Wpływ a strzelanie wydechu mogą być zużyte świece i przewody zapłonowe
    Jest ryzyko, jest zabawa...
    Smakoszek
    Miejscowość: WPN
    16 Wrz 2008, 18:29
    Akurat świece wymieniałem 3 tygodnie temu, auto dodajesz gazu a ono nie chce jechać, szarpie trzeba gazować żeby ruszyć
    rikiMor0102
    Zdjęcia: 21
    16 Wrz 2008, 18:37
    Trzeba byłoby to poczuć na własnej skórze, ale napewno nie jest to wina dziurki w wydechu
    Smakoszek
    Miejscowość: WPN
    16 Wrz 2008, 18:57
    a czy może to być wina świec. wymieniłem na nowe tylko że nie oryginalne gdzieś przeczytałem że ople zle znoszą to .Tamte były boscha
    rikiMor0102
    Zdjęcia: 21
    17 Wrz 2008, 12:53
    Jeśli jest instalacja gazowa polecam wkręcić świece przeznaczone do instalacji gazowych. A ja jeżdżę na Bosh'u i świetnie się sprawują, nie zawodzą tak jak na przykład polskie świece ISKRA
    Smakoszek
    Miejscowość: WPN
      Praktyczny mały samochód hybrydowy
      Samochody z alternatywnymi napędami od lat systematycznie zyskują na popularności, a prym w tym segmencie wiodą tańsze i bardziej praktyczne od samochodów elektrycznych modele z napędem hybrydowym. Ile kosztuje ekologia? ...
      Czy tempomat w samochodzie oszczędza paliwo?
      Używanie tempomatu może przyczynić się do oszczędności paliwa w pewnych okolicznościach, ale nie zawsze i o tym trzeba pamiętać. Jazda z wykorzystaniem tempomatu umożliwia utrzymanie stałej prędkości pojazdu, co pozwala na ...
    17 Wrz 2008, 19:41
    a czy walniety potencjometr przepustnicy może być przyczyną szarpania. czy odpowiada on za zwiekszenie ilosci wtryskiwanego paliwa gdy dodaje gazu
    rikiMor0102
    Zdjęcia: 21
    17 Wrz 2008, 19:51
    Potencjometr śledzi stopień otwarcia przepustnicy więc może być przyczyną szarpania ale nie musi
    Smakoszek
    Miejscowość: WPN
    18 Wrz 2008, 06:08
    To jest dziwne bo wczoraj trochę pojezdzilem zauważyłem że trzeba przepustnicą tak manewrować że w jednym położeniu jeżdzi ma moc widać żę dostaje paliwo gdy nacisnę gwałtownie do samego spodu to traci obroty w jednej sekundzie ,silnik ma dziwny odgłos jakby sapał ,przepustnica całkiem otwarta a paliwa jakby tyle co na biegu jałowym. Dobrze myślę ze jak otwieram przepustnice to powinno więcej wtryskiwać paliwa czy się mylę? Wtedy zamykam przepustnicę i zaś dodaję gazu ale delikatnie ,próbuję uchwycić punkt położenia przepustnicy w którym silnik odzyskuje moc . odgłos silnika od razu wskazuje że ruszę. Gdy w jezdzie auto trochę słabnie muszę delikatnie odjąć gazu i delikatnie dodać i auto zaś wchodzi ładnie na obroty.Ta usterka nie daje mi spać!!!!!
    rikiMor0102
    Zdjęcia: 21
    18 Wrz 2008, 07:57
    Może być walnięta pompka paliwowa - sprawdz ciśnienie paliwa na wylocie węża.
    18 Wrz 2008, 15:37
    ale nie mam problemu z paliwem bo go podaje do wtryskiwacza,odpala bez problemu na wolnych obrotach chodzi równo lecz czasami słychać jakbyna jedn a sekunde cos przerywalo
    rikiMor0102
    Zdjęcia: 21
    21 Wrz 2008, 08:17
    O jednej rzeczy zapomniałeś-Jaki to samochód :?: Może pomogę :idea:
    DAWID-89RW
    Miejscowość: Chełmza
    Prawo jazdy: 01 01 2001
    Auto: Citroen BX 16 RS
    21 Wrz 2008, 11:52
    kadett e 1.6 silnik c16nz astry też takie miały, niby silnik bardzo prosty a są z nim problemy
    rikiMor0102
    Zdjęcia: 21
    21 Wrz 2008, 13:35
    Nie patrz na to że dotyczy to Astry, ale na pewno Ci to pomoże [link nie działa]
    DAWID-89RW
    21 Wrz 2008, 14:02
    Dzięki za dobre intencję ,ale kiedys chyba poprzedni właściciel wstawił konsolę z zegarami z astry i kontrolki chcek-engine nie ma i stąd moje problemy .Chyba że inaczej da się zczytać te kody
    rikiMor0102
    Zdjęcia: 21
