Dziwne białe kropki na przedniej szybie
31 Maj 2023, 09:24
Witam borykam się z problemem białych kropek na przedniej szybie. Płyn do szyb oraz myjnia nie pomogły aceton tez nie daje rady macie może pomysły co to jest i czym to zmyć? :ok:
panmichal1
31 Maj 2023, 09:27
Wyglądają jak odpryski od kamieni. Zobacz czy pod paznokciem są wyczuwalne.
Dodatkowo widać, że szyba dosyć mocno porysowana.
31 Maj 2023, 09:29
Czyli rozumiem że jeżeli nie są wykrywalne pozostaje jedynie wymiana szyby?
panmichal1
31 Maj 2023, 09:39
panmichal1 napisał(a):Czyli rozumiem że jeżeli nie są wykrywalne pozostaje jedynie wymiana szyby?
Jezlei nie sa wykrywalne pod paznokciem to jest szansa na spolerowanie ale jeżeli je wyczuwasz to raczej polerowanie ich nie usunie.
Masz tego naprawdę dużo, cześć z nich być może udało by się spolerować wraz z rysami, te większe trzeba by było każdy z osobna próbować naprawić ze specjalnym aplikatorem do na prawy szyb. Patrząc na koszt może się okazać, że taniej wyjdzie wymiana szyby.
Możesz zrobić zdjęcie całej szyby i wrzucić?
Polerowanie szyby może kosztować i 500zł w zależności od jej stanu, a patrząc na zdjęcie to u Ciebie będzie pewnie bliżej górnej granicy ceny.
Podjedź do jakiegoś serwisu gdzie zajmują się szybami i zapytaj o polerowanie z ciekawości. Zobaczysz co ci powiedzą, miej na uwadze pytanie o to jak będą wyglądały te odpryski i czy uda się je w większości usunąć.
04 Cze 2023, 21:49
gdybym miał dać do polerowania szybę za 500zł to dołożył bym jeszcze 200-300 i sobie wymieniła ją na nową.
Polerowanie szyby nie koniecznie da efekt.
toyman40
    OffRoad Show Poland 2012 / relacja
    Po raz pierwszy w Polsce odyły się Targi Pojazdów 4x4 w Warszawie! Ogólnopolskie Targi Pojazdów 4x4 OFFROAD SHOW POLAND w Warszawie to innowacyjne przedsięwzięcie, wychodzące naprzeciw rosnącej rzeszy ...
