REKLAMA
Poczekaj na postoju na luzie nie słychać jak dodajesz gazu ale podczas jazdy jak wrzucisz na luz i dodasz gazu to słychać ten dźwięk? Czy tak samo jest jak jedziesz i wciśniesz sprzęgło, a w skrzyni w tym czasie jest zapięty bieg?Winiu10 napisał(a):Wystarczy się lekko rozpędzić,wyrzucić na luz i zwiększyć obroty silnika . Im wyższe obroty tym niepokojący dźwięk bardziej słyszalny. Na biegu jałowym problemu nie słychać.
Tylko w tym przypadku powinien on występować również podczas postoju przy dodaniu gazu.Winiu10 napisał(a):Dziwne jest to że problem nie ma związku z prędkością tylko z obrotami silnika
