Dziwne szarpanie silnikiem 1.8t
08 Paź 2022, 23:30
Cześć wszystkim w piątek podczas trasy auto nagle zaczęło spadać na mocy pacjent to 1.8t ARX benzyna gaz na gazie kompletnie nie da się ujechać podczas przyspieszania autem szarpie na benzynie auto jedzie ale tak samo szarpie przy przyspieszaniu podłączyłem kompa błędów brak jedynie dzisiaj pojawiał się błąd z wypadaniem zapłonu 2 cyl czy możliwe że cewka padła świecie wymienione 1tys temu załączam logi może ktoś coś z nich wywnioskuje grupa 115/118 http://vaglogi.pl/log-115_118_Z17266.html
Grupa 02/033 http://vaglogi.pl/log-002_033_s9YVNQ.html
003/020
http://vaglogi.pl/log-003_020_Iw8UL8J.html
Krzysiek2323
10 Paź 2022, 10:57
Logi robione na benzynie tak?
To auto ledwo 130 koni wypluje, słaba seria.
Jakie świece były zakładane? mają być NGK PFR6Q
cewki Beru - najlepiej komplet nowych
do sprawdzenia też przepływomierz i układ czy szczelny bo może być dziura w dolocie.
Wtedy trzeba zobaczyć co dalej.
Trevor
Prawo jazdy: 09 10 2008
Przebieg/rok: 14tys. km
Auto: Volkswagen Golf 7 R
Silnik: 2,0 TSI
Rok produkcji: 2017
10 Paź 2022, 21:45
Niestety nie dało się inaczej jechać na logach bo szarpało tak na benzynie świecie też takie jak napisałes
Krzysiek2323
10 Sty 2023, 17:24
Jak wypada zapłon to raczej cewka, spróbuj wypinać na odpalonym
Papus
01 Lip 2024, 09:31
Jak wypada zapłon to raczej cewka, spróbuj wypinać na odpalonym flappy bird
Próbowałem odłączyć go przy włączonym zapłonie, ale nadal nie udało się. Czy masz jakiś inny sposób?
nestlefrap
    Jesień i niespodziewane leśne zwierzęta na drodze
    Teraz, kiedy zmierzch zapada dużo szybciej, a dodatkowo pogoda potrafi być mglista i deszczowa, łatwo można nie zauważyć zwierzęcia wybiegającego na jezdnię. Większość dzików, saren i innych leśnych zwierząt ginie ...
    Światowa premiera Golfa TDI BlueMotion
    Debiutujący w Genewie seryjny nowy Golf TDI BlueMotion to jeden z najoszczędniejszych obecnie samochodów. Golf ten napędzany jest nowym silnikiem TDI (wysokoprężny z turbodoładowaniem i bezpośrednim wtryskiem) o mocy ...
