REKLAMA
Słychać to cały czas czy są np. przerwy?karolina1994 napisał(a):podczas pracy silnika, i na luzie i podczas jazdy słychać Szuranie,dość głośno i wyraźnie, jak by coś ocierało
Ok, czyli już wiesz w czym problem. Jak rozrząd nie wiesz kiedy był wymieniany to lepiej to zrobić i mieć spokój na kolejne 50 - 60 tyś. km. Dodatkowo przy takiej wymianie warto wymienić pompę wody.karolina1994 napisał(a): do tego szurania byłam już u znajomego mechanika, poszła rolka i pasek, ale powinnam wymienić cały rozrząd, i tak zrobię
Rozumiem, że układ jest nieszczelny i klima nie powinna przejść testu szczelności, a co za tym idzie nie powinna zostać nabita. Nieszczelność powinna zostać usunięta i dopiero cały układ powinien zostać nabity, ale to powinni zrobić ci co serwisują klimę i ją nabijają, powinni poinformować Cię o takiej nieszczelności i wtedy decyzja należy do właściciela samochodu czy wykonuje taką naprawę.karolina1994 napisał(a):Klima jest ale nie działa, to akurat kolejny problem w samochodzie, bo klima była nabijana i odgrzybiana a i tak czynnik wywaliło z niej
