Dziwne zachowanie prędkościomierza
15 Mar 2014, 19:11
Cześć
Jestem właścicielem Corsy D 1.3 CDTI.
Po kupnie samochody podniosłem moc z 75 do 93 KM.
Przejeździłem osiem miesięcy bez kłopotów.
Po tym czasie zaczął dziwnie zachowywać się prędkościomierz i spadła moc.
Jakie były objawy wizualne:
- przy obrotach około 2200 przy wciśniętym cały czas "do deski" pedale gazu predkościomierz albo znacznie skacze do przodu a następnie zmniejsza obroty albo zatrzymuje sie na około 1 może 2 sekundy i dopiero zwieksza obroty, cały czas odgłos silnika jest taki jakby obroty się zwiększały.
Zmniejsza się odczucie mocy.
Pojechałem na "hamownię" aby sprawdzono samochodzik. Wszystko na wykresach bez zarzutów.
Po jakim ś czasie zapalił się check engin. Na komputerze wyskoczył błąd AGR CZY EGR (cos takiego)
Przeczyszczono mi i samochód przez dzień, dwa jeździł jak "brzytwa" ale objawy powróciły.
Po miesiącu znowu zapaliła się kontrolka .
Wymieniliśmy to ustrojstwo ale objawy znowu takie same.
Może macie pomysł?
Liczę na waszą pomoc.
Z góry dzięki
PS Jak cos niezbyt dokładnie napisałem prosze pytać
Gizmo
Auto: Corsa D
Silnik: 1.3 CDTI
Rok produkcji: 2008
19 Mar 2014, 01:06
Jak ciśnienie doładowania..? Może właśnie psikusy robi czujnik tego ciśnienia? Prędkościomierza nie łączyłbym z zaworem EGR,bo nie widzę żadnego związku.
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Prawo jazdy: 02 10 1991
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
24 Mar 2014, 12:23
Przepraszam za pomyłkę. Powinno być OBROTOŚCIOMIERZ a nie prędkościomierz.
Wyskakiwał błąd na komputerze EGR'a
Gizmo
Auto: Corsa D
Silnik: 1.3 CDTI
Rok produkcji: 2008
24 Mar 2014, 13:55
Gizmo napisał(a): Powinno być OBROTOŚCIOMIERZ
Też nie - powinno być obrotomierz :wink:
Mnie też nasuwa się wspomniany przez kolegę czujnik ciśnienia doładowania. Sprawdz to ciśnienie. Może to być coś z turbo.
    Mitsubishi L200 STORM - limitowana seria pickup’a
    W polskich salonach Mitsubishi Motors zadebiutował właśnie napędzany na obydwie osie pickup L200 w specjalnej wersji STORM. Limitowana seria L200 charakteryzuje się bogatym wyposażeniem i bardzo korzystną ceną. Mitsubishi ...
