Dziwnie zachowujący sią płyn chłodniczy
02 Gru 2017, 13:47
Czesc, jakis miesiac temu (gdy zaczelo byc zimniej) uruchomilem auto po 2 tyg przerwy od jezdzenia. Zapalila mi sie ikonka braku plynu chlodniczego, faktycznie byl ponizej minimum. Dodlalem go i myslalem ze wszystko jest ok, niestety zauwazylem ze zaczyna mi uciekac w bardzo wolnym tempie i tylko wtedy gdy samochod jest nieuzywany. Specjalnie sprawdzalem czy gdy jest rozgrzany plyn bedzie sie cofal i sie cofa. Nie zauwazylem innego koloru oleju, nie ma zadnego nalotu pod korkiem oleju, nie dymi, pracuje rowno. Dodam ze gdy bylo cieplej plyn trzymal sie na stalym poziomie. Co moze byc przyczyna wycieku? Golf 4 1.4 16v
Dodam ze zaobserwowalem kilka kropli plynu pod samochodem
Ununnil
Prawo jazdy: 27 03 2017
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Nie mam
Rok produkcji: 2011
03 Gru 2017, 12:16
Ununnil napisał(a):Dodam ze zaobserwowalem kilka kropli plynu pod samochodem
no i my mamy zgadywać :?:
-Chłodnica
-Przewód płynu chłodniczego
-Uszczelka termostatu
-pompa wody
-nagrzewnica
-Zbiorniczek wyrównawczy
Sam musisz się potrudzić i popatrz skąd cieknie. Posprawdzaj wszystkie połączenia
04 Gru 2017, 15:10
Ununnil napisał(a):Dodam ze gdy bylo cieplej plyn trzymal sie na stalym poziomie. Co moze byc przyczyna wycieku?
Niższe temperatury. Miałem kiedyś podobny problem i na jednym złączu miedzy przewodem elastycznym, a metalowym jak robiło się chłodniej i jak spadała temperatura płynu połączenie rozszczelniało się (temperatury na dworze poniżej 5 stopni). Pomogła wymiana opaski z samozaciskowej na skręcaną o odpowiedniej średnicy.
Więc masz już przyczynę musisz tylko znaleźć źródło tego problemu. Podłóż jakiś karton i sprawdź dokładnie w którym miejscu cieknie następnie zlokalizuj i daj nam znać co zaobserwowałeś. Możesz też zrobić jakieś zdjęcia i wrzucić do tematu.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
    Z dachem lub bez - nadwozia sportowych samochodów
    Producenci sportowych samochodów, chcąc sprostać oczekiwaniom coraz bardziej wymagających klientów, nie ustają w poszerzaniu swoich ofert. W sprzedaży pojawiają się praktyczne auta, o sportowych właściwościach ...
