Dziwny kolor płynu chłodzącego
12 Lut 2023, 23:35
Cześć mam pytanie odnośnie koloru płynu chłodzącego. Czy jest on normlany czy zacząć się martwić ? Podczas dolewania płynu zauważyłem dziwny osad pod korkiem chłodnicy czy to normlane ? Płyn do chłodnicy muszę dolewać co pół roku ponieważ trochę go ubywa w tym czasie. Płyn który dolewam to paraflu up już w gotowej mieszance. załączam zdjęcia płynu jak i korka
miko18100
12 Lut 2023, 23:35
a tu dodaje zdj korka
miko18100
13 Lut 2023, 00:39
Poprostu brudny układ chłodzenia, płyn do wymiany
13 Lut 2023, 10:17
Też tak myślę, warto przepłukać przy wymianie układ chłodzenia.
miko18100 napisał(a):Płyn do chłodnicy muszę dolewać co pół roku ponieważ trochę go ubywa w tym czasie
Obejrzyj przy okazji dokładnie wszystkie złącza i chłodnicę od dołu czy czasem gdzie nie jest zapocone. Niewielki ubytki płynu chłodzącego w tak długim czasie nie muszą oznaczać awarii.
13 Lut 2023, 11:42
Rokiko napisał(a):Też tak myślę, warto przepłukać przy wymianie układ chłodzenia.
Ja myślę, że nie tylko warto, ale należy :ok:
I to jak najszybciej, ponieważ zapewne zarówno i krzepliwość płynu jak i temp. wrzenia nie będzie już taka jak podaje producent.
    Auto terenowe - początki - wyposażenie na bezdroża
    Jadąc w teren musimy pamiętać, że to nie zwykła przejażdżka z miasta A do miasta B drogą krajową nr X... W związku z tym - również wyposażenie naszego samochodu musimy dostosować do sytuacji w jakich możemy się znaleźć ...
