DZIWNY PROBLEM PO WYMIANIE AKUMULATORA POMOCY!!!
04 Gru 2008, 18:11
Elo miałem w samochodzie akumulator 45 no jak na ford Escort 1.6 16v 93r no to za mały więc kupiłem nowy 60 i wymieniłem i po tym coś sie dzieje z samochodem ;/ natomiast nierówno chodzi skacze na obrotach
i jak się nagrzeje gaśnie co więcej gdy zapale np światła (większy pobór mocy) to bardziej szaleje a gdy wył (mniejszy pobór mocy) to mniej i o co w tym chodzi ?? proszę o pomoc ;/;/
Marcin BT
  • 05 Gru 2008, 19:31
    Sprawdz gęstość elektrolitu w tym nowym akumulatorze jak i połączenia kablowe - z masą i z alternatorem.
    05 Gru 2008, 21:16
    60 to nie za mocny na 1.6 benzynke ? Nie znam się... ale w 2 litrowym aucie mialem 45 bodajże i jakoś dawał radę.
    worldwar
    Miejscowość: Leszno/Wro
    07 Gru 2008, 13:24
    sprawdż mase przy akumulatorze taki czarny kabel 6mm grubości może jest nie zakrecony i leży schowany po akumulatorem dziwny przypadek ale takie miałem przez nie uwage wymieniającego
    człowiek wymyslił człowiek naprawi
    specjal ford
    Miejscowość: dębica
      Silnik wysokoprężny 1.6 CDTI - Opel
      Nowy silnik wysokoprężny 1.6 l zapewnia najlepsze w swojej klasie osiągi we wszystkich kluczowych parametrach. Został wprowadzony w modelu Zafira Tourer i docelowo zastąpi obecną jednostkę 1.7 l i wersje 2.0 l o niższej mocy ...
