Dziwny stukot / strzał Volvo S60
12 Kwi 2021, 15:37
Witam. posiadam s60 2.4D 130 km i gdy auto stoi, wsiadam, wrzucam wsteczny i chcę cofnąć to następuję taki jakby pojedynczy stukot/ strzał. To samo jest jak ruszam. Jak redukuje z 4. na 3 bieg czy z 3. na 2. i puszczę szybciej sprzęgło jest to samo. Jadę na 2 biegu i gdy osiągnę 2 tys obr, puszczam nagle gaz i ten sam stukot/ strzał.... podczas jazdy, na dołach czy przy wrzucaniu wyższych biegów nic nie słychać... Wydaje mi się, że to gdzieś w okolicach lewego przedniego koła...Obstawiam przegub lub którąś z poduszek. A może ktoś miał taki przypadek?
sebastiian8
12 Kwi 2021, 15:58
Czy ten strzał jak występuje przy ruszeniu to nie ma znaczenia czy koła są ustawione do jazdy na wprost czy też są skręcone?
Ja bym sprawdził czy przeguby nie mają luzów. Najlepiej na jakimś kanale gdzie samochód będzie normalnie stał na kołach.
12 Kwi 2021, 16:01
Powiem Ci, że jak są koła do jazdy na wprost i skręcone to występuje ten dzwięk. I nie ma znaczenia czy cofam czy jadę do przodu. Ale też nie zawsze jest ten dzwięk. Jak auto dłuzej postoi, np. z 8h. Ale przegub wydawałby dziwk nawet podczas redukcji biegów? A może to coś z tyłu w zawieszeniu?
sebastiian8
    BMW Concept X1 2008
    W przypadku BMW Concept X1 projektanci zawarli klasyczne cechy i język stylistyczny modeli BMW X w pojeździe nowej klasy. Wyrafinowanie, zwinność, wszechstronność i jakość premium – wszystko to zostało odzwierciedlone ...
