Dziwny wyciek spryskiwaczy
11 Kwi 2019, 21:36
Witam serdecznie !
Otóż posiadam Opla Astre H Hatchback z 2008r 1.9 tdi i posiadam taki problem, że od tej zimy spryskiwacze oprócz opryskiwać szyby czasami dodatkowo "strzelają" w okolicy lampy. Ktoś miał taki przypadek lub wie czego jest to przyczyna ?
Zdjąłem zderzak, podociskałem wszystkie rurki ale brak jakichkolwiek śladów luzów. Dodatkowo znalazłem jakąś wtyczkę, poniżej dołączam zdjęcie ( dla mnie wygląda jak jakiś czujnik), niestety w okolicach nie ma gdzie wpiąć go :D
elgie
11 Kwi 2019, 22:00
napewno jest na nim jakiś numer, podaj go.
13 Kwi 2019, 12:25
elgie napisał(a):Dodatkowo znalazłem jakąś wtyczkę, poniżej dołączam zdjęcie ( dla mnie wygląda jak jakiś czujnik), niestety w okolicach nie ma gdzie wpiąć go :D
To jest czujnik temperatury zewnętrznej. Prawdopodobnie zdejmując zderzak nieopatrznie wyrwałeś go z gniazda. W kracie wlotu powietrza zderzaka po lewej stronie ( strony określamy siedząc za kierownicą ) jest na niego miejsce. Okrągła dziurka.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
14 Maj 2019, 11:11
elgie napisał(a):czasami dodatkowo "strzelają" w okolicy lampy
Chodzi o to ze tam jest jakiś przeciek strzelają płynem w okolicy lampy? Jeżeli tak to musisz najlepiej sprawdzić wtedy kiedy występuje ten problem wężyki czy nie będą gdzieś na łączeniach mokre w tamtej okolicy. To pomoże na pewno zidentyfikować taki przeciek.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
    Kalkulator porównania rozmiarów opon
    Jak sprawdzić czy rozmiar zamiennika opony względem oryginalnego rozmiaru będzie prawidłowo dobrany? W tym przypadku należy porównać średnicę zewnętrzną opony wzorcowej z oponą sugerowaną jako zamiennik. Jest zasada ...
