Dźwięk od strony paska wieloklinowego Kia Rio 2 1.5CRDI
10 Sty 2022, 19:57
Witam mam problem dotyczący paska wieloklinowego .Posiadam Kia Rio 2 1.5CRDI 2005r. i od wczoraj zacząłem słyszeć piski od strony paska .Sprawdziłem pasek i nie ma żadnych śladów zużycia .Na pompie wody widać że są lekkie luzy lecz nic nie ubyło z zbiornika cieczy chłodzącej ani nic nie cieknie(dlatego stąd moje pytanie bo z tego co kojarzę to przy zużytym łożysku powinny być jakieś wycieki) sprawdziłem tez olej i również jest taki sam poziom jak wcześniej .Na nagraniu pokazuje właśnie pompe wody jak myślicie to jest przyczyną tego piski?
Z góry dziękuje za pomoc.
Link tutaj
Shoxyyy
  • 11 Sty 2022, 14:53
    Może to być łożysko na pompie, albo jakiekolwiek inne. Najlepiej z czymś takim podjechać do mechanika - obejrzy, posłucha i ci powie co jest grane. Nie wiem, czy dobrze widziałem, ale koło pasowe od pompy jakby nieco latało. I to też może być przyczyną.
