E12 corolla - problem po wymianie sprzegla
01 Mar 2014, 12:35
Jakis czas temu wymienilem sprzeglo(komplet phc valeo). Po wymianie od razu zauwazylem, ze drzy pedal sprzegla po dotknieciu(wcisnieciu o ten cm) Jezdzilem z reklamacjami, bo na sprzegle oryginalnym nic nie drgalo ale patrzyli na mnie jak na idiote. Mechanik tluscioch stwierdzil, ze to normalne i ze ze sprzeglem i lozyskiem wszystko ok i on prawie nic nie czuje. Po jakims czasie doszlo dzwonienie(niestety nieregularnie wystepujace) po tym dotknieciu pedalu. Pedal nadal drzy(raz slabiej raz mocniej) i slyszalne sa
dzwieki(dzwonienie jak tutaj gdy lekko nacisne lape sprzegla), ktore znikaka przy mocniejszym wcisnieciu pedalu. Czasami dzwoni tez bez wciskania sprzegla ale zawsze przestaje po jego glebszym wcisnieciu.
Zauwazylem, tez ze czasami gdy przygazuje gdzies w te 2 tys rpm i wciskam/puszczam sobie sprzeglo na luzie to slychac tarcie jakby blacha tarla o blache - to samo moge zaobserwowac CZASAMI - nie jest to regula - na luzie na zimnym silniku gdy zrobie przygazowke...
Samo sprzeglo nie slizga sie, nie szarpie - biegi wchodza plynnie jednak nie chce potem wyladowac w serwisie z grubszymi naprawami szczegolnie ze zadne z tych objawow przed wymiana nie wystepowaly. Co to moze byc? Lozysko? Cos zle zamontowane? Nie bede placil kolejne 600 zl za diagnoze w innym warsztacie a gamon z fiat TRANSHANDEL brzeg jak ostatnio bylem zdecydowanie stwierdzil, ze nie ma podstaw do reklamacji i wszystko jest ok.
silvah
Auto: e12 corolla
01 Mar 2014, 12:43
Musisz to koniecznie sprawdzić bo może to być zwykłe łożysko a może być źle dokręcony docisk co już jest poważnym problemem.
szybki
Moderator - Tuning
Prawo jazdy: 19 07 1994
Auto: Toyota
Typ: Sport/Coupe
01 Mar 2014, 14:06
silvah napisał(a):Jezdzilem z reklamacjami, bo na sprzegle oryginalnym nic nie drgalo ale patrzyli na mnie jak na idiote. Mechanik tluscioch stwierdzil, ze to normalne i ze ze sprzeglem i lozyskiem wszystko ok i on prawie nic nie czuje.
Nie da się ukryć że trafiłeś na pseudo fachowców.
Na pewno jeszcze raz trzeba dobrać się do sprzęgła bo może być tylko gorzej.
Nie ma szans żeby coś się ułożyło czy dotarło.
Weź właściciela zakładu na jazdę próbną i niech nie ściemnia że wszystko jest ok.
kant95
Miejscowość: lublin
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5
Typ: Van
Rok produkcji: 1995
09 Mar 2014, 14:52
Tutaj stawiałbym na łożysko wyciskowe. Może coś źle złożyli. Ale dźwięk, który słychać na filmiku są wg mnie przez to, że dźwigienkę wychylasz tak na prawdę w inną stronę niż ona normalnie pracuje.
Kufel
Auto: Yamaha
Silnik: 124 KM
Rok produkcji: 2006
09 Mar 2014, 18:13
tyle ze ten sam dzwiek slysze jak dotkne noga pedalu sprzegla o 1cm a czasami i bez dotykania
silvah
Auto: e12 corolla
    Układ napędowy BMW ActiveHybrid nowej generacji
    Specjalnie na potrzeby nowego modelu BMW ActiveHybrid 3 opracowano następujące komponenty hybrydowego układu napędowego: synchroniczny silnik elektryczny o mocy 40 kW/55 KM, układy elektroniczne dużej mocy oraz pakiet akumulatorów ...
