E46 318d problem z odpalaniem
24 Lis 2022, 19:01
Cześć, mam następujący problem, a mianowicie auto po prostu nie odpala, raz odpali, raz nie. Przeważnie trzeba próbować kilkanaście razy i zaskoczy, jak już chwile się pojeździ to nie ma tego problemu. Podłączyłem kompa i pokazał błąd 4B90 - Kontrola ciśnienia szyny paliwowej przy uruchomieniu.
Później przy próbie odpalenia samochodu dalej nic, odpiąłem ten czujnik na listwie i odpalił, podłączyłem spowrotem i już nie odpalił, lecz to najwyraźniej był przypadek, bo po zrobieniu tych samych czynności dalej nie odpalił. Proszę o pilną pomoc.
Inne błędy to:
4212 - obwód prądowy świecy żarowej cylindra 1 (nieciągły)
4222 - obwód prądowy świecy żarowej cylindra 2 (nieciągły)
4242 - obwód prądowy świecy żarowej cylindra 4 (nieciągły)
Czy tutaj to akurat tylko świece do wymiany? Sterownik pomijam, bo jest wymieniony
Myślałem też, że może immo go odcina, ale komputer pokazał tylko jeden błąd:
10 - klucz 2 nierozpoznany (obecny)
Czekam na odpowiedzi, z góry dziękuje.
Autko to E46 318d 116KM CR 2003r.
Ciastek140
24 Lis 2022, 19:49
czym diagnozowales?
jakie jest ciśnienie na pompie i rampie?
24 Lis 2022, 20:52
Delphi, nie wiem jakie jest ciśnienie, a jak to sprawdzić?
Ciastek140
24 Lis 2022, 21:23
diagnoza bmw Delphi czy innym uniwersalnym ustrojstwem nie ma sensu, to poprostu nie działa.
24 Lis 2022, 22:00
A czym najlepiej to wszystko przejrzeć?
Ciastek140
25 Lis 2022, 07:50
inpa tylko i wyłącznie
    Ciągniki balastowe z siłą uciągu lokomotywy!
    Najważniejszym parametrem ciągnika balastowego jest siła uciągu. Jest ona uzależniona nie tylko od mocy silnika, ale także od tego, jak skutecznie jest przekazywana na osie ciągnika – te zaś muszą mieć zapewniony stały ...
25 Lis 2022, 10:09
No dobra a coś jeszcze możesz powiedzieć o tych błędach?
Ciastek140
25 Lis 2022, 12:48
je masz uszkodzony sterownik świec żarowych, niewłaściwe ciśnienie na listwie i coś z kluczem.
25 Lis 2022, 14:08
Sterownik wymieniony, w kluczu jedynie bateria do wymiany
Ciastek140
25 Lis 2022, 20:06
dlatego Ci powiedziałem że diagnostyka czym innym niż inpa narobił Ci więcej szkody niż pożytku.
W kluczyku normalnie baterii się nie wymienia, jest ładowana w stacyjke.
Może naprawdę masz coś z kluczykiem nie tegos ?
27 Lis 2022, 11:40
Kao napisał(a):dlatego Ci powiedziałem że diagnostyka czym innym niż inpa narobił Ci więcej szkody niż pożytku.
Dokładnie. Uniwersalne diagnoskopy nie odczytują wszystkich parametrów dokładnie, tylko "ogólnie". To samo jest np. z Peugeotem - tu potrzebna jest Lexia albo PP2000. Zrób diagnostyke Inpą jak radzi Kao.
Kao napisał(a):W kluczyku normalnie baterii się nie wymienia, jest ładowana w stacyjke.
I nasuwa się od razu pytanie, czy kiedyś już nie była wymieniana na zwykłą. A tam jest z tego co pamiętam akumulatorek.
27 Lis 2022, 15:05
nie da rady zmienić na zwykłą, nie ma tam też akumulatorka, jest bateria którą jest zintegrowana z jej mocowaniem, można kupić zamienniki ale trzeba lutować
27 Lis 2022, 20:41
No to wychodzi na to, że są różne baterie do tego modelu.
Na pewno jest akumulatorek VL2020 3V i też trzeba lutować.
Jest też akumulatorek LIR2032 3,5V chyba i też trzeba lutować.
Ale z tego co sprawdziłem, to tych baterii do E46 jest dość sporo.
Warto więc chyba sprawdzić wg pilota jaka ma być i jaka jest.
02 Gru 2022, 00:19
Sprawa z odpalaniem chyba ogarnięta, bo póki co odpala bez problemu. Wystarczyło trochę poruszać przekaźnikiem za schowkiem odpowiadającym za pompę paliwa, miejmy nadzieję, że właśnie to było problemem. Co do baterii to kupiłem VL2020 Panasonic, a na baterii LIR2025 (tak to u sprzedawcy wygląda w opisie i na zdj). W jednym kluczyku na pewno był wymieniany. Mam jeszcze dwa pytanka, czy jeśli mam uszkodzony moduł komfortu to czy kluczyki da radę zakodować? I drugie to czy mogę ten moduł komfortu wyciągnąć, żeby spisać numery i zobaczyć jaka to wersja czy będę musiał coś kodować po tym jeśli go wyciągnę?
Ciastek140
02 Gru 2022, 07:53
kluczyka kodować nie trzeba ponownie, moduł możesz wyciągać, nie musisz kodować ponownie
