E91 kodowanie otwarcia tylnej szyby bagaznika
17 Paź 2018, 14:56
Witam mistrzów pacjent E91 M47N2 2.0 D 2007r. Chciał bym zakodować znajomemu żeby otwierała się tylna szyba, zamiast całej klapy bagażnika. Czy da się pogodzić obie rzeczy: np 1x klik otwiera klapę, 2 x klik otwiera szybę bagażnika, znalazłem parę wzmianek gdzie szukać lub czego szukać ale nie wiem czy są to dane kompletne, prosił bym o sprawdzenie czy są to poprawne informacje i czy przypadkiem nie trzeba będzie robić kopi modułów, bo kodowanie odbywać się będzie po całym aucie :/. Poniżej zamieszczam info, i będę wdzięczny za pomoc w sprawdzeniu i pokierowaniu mnie w jakich modułach tego szukać . Dzięki z góry za pomoc Pozdrawiam :hi: :drinks: :drinks: :drinks:
Informacje znalezione w Necie
moja podpowiedź szukaj w modułach CAS i JBBF czegoś co zaczyna się od słowa tylna klapa czyli heckklappe
( Nie ma wzmianki w jakich modułach szukać tych wartości
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_1
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_2
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_3
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_4
nicht_aktiv
otwieranie klapa zamiast szyby
HECKSCHEIBE_ENTRI_INNEN
nicht_aktiv
nie jestem pewny do końca ale wydaje mi się że to )
otwarcie szyby zamiast klapy należy zmienić. Także nie ma wzmianki w jakich modułach zmienić tą wartość
ENTR_HKL_MGL_WENN_VER nicht_aktiv na aktiv,i powinno pomóc
pakitko
17 Paź 2018, 21:16
na ramieniu wycieraczki od wewnątrz masz przycisk od otwierania szyby :naughty:
17 Paź 2018, 21:51
Tyle to i ja wim :lol:
pakitko
17 Paź 2018, 21:56
Rozumiem że to działa?
    Jak bardzo szybkie mogą być minivany?
    Minivan to z założenia rodzinny samochód, który ma za zadnie przewieźć rodzinę, psa i całkiem pokaźny bagaż z punkt A do punktu B. Takie samochody nie budzą emocji wśród miłośników sportowej jazdy ...
