Elantra CN7 - TPMS
23 Lis 2023, 11:05
Pacjent jak w tytule, zakupione nowe TPMS'y, takie.
Oryginalne TPMS'y przeczytane programatorem TEXA.
Niestety przy próbie zaprogramowania nowych, programator nie rozpoznaje czujników.
Jak to widzicie?
Co ciekawe, na panelu komunikat: "Kontynuuj jazdę, aby wyśw. wart.", jednak wczoraj, gdy spadła temperatura, wyskoczył pomarańczowy komunikat "Za niskie ciśnienie", po dopompowaniu stan jak poprzednio...
Fafikdog
Zdjęcia: 16
Prawo jazdy: 21 01 1990
Przebieg/rok: 23tys. km
Auto: Fiat Tipo
Silnik: 1.4 95KM LPG
Rok produkcji: 2017
23 Lis 2023, 15:51
Fafikdog napisał(a):Pacjent jak w tytule, zakupione nowe TPMS'y,
A co się działo z oryginalnymi że zmieniałeś?
Z chińczykami czasem tak bywa że nie działają. Możesz spróbować podjechać jeszcze gdzieś niech je sprawdzą innym urządzeniem.
Fafikdog napisał(a):Co ciekawe, na panelu komunikat: "Kontynuuj jazdę, aby wyśw. wart.", jednak wczoraj, gdy spadła temperatura, wyskoczył pomarańczowy komunikat "Za niskie ciśnienie", po dopompowaniu stan jak poprzednio...
To na starych czujnikach czyli tych oryginalnych?
23 Lis 2023, 17:42
Te ostatnie objawy na nowych, a nowe założyłem do zimowych felg.
Fafikdog
Zdjęcia: 16
Auto: Fiat Tipo
Rok produkcji: 2017
24 Lis 2023, 09:20
No to może to być normalny objaw. bo jak spada temperatura to i ciśnienie w oponach będzie minimalnie mniejsze. Być może było ono na pograniczu i stąd ten błąd. Przed jazdą ustal ciśnienie we wszystkich koła takie jak powinno być i zrób kalibrację czujników. Jeździj i obserwuj czy problem nie wróci.
Każdy z czujników ma jakiś margines ciśnienia na +/- (tu już zależy od producenta) czyli przykładowo robisz kalibrację przy ciśnieniu 2,3 bar, zakładając że mamy margines +/- 5 bar to błąd niskiego ciśnienia wyświetli poniżej 1,8 bar. Jednak jak masz kalibrację zrobioną np. na 2,5 bar, a koła masz napompowane na 2,2 bar to tu błąd niskiego ciśnienia pojawi się poniżej 2,0 bar. To pokazuje jak ważna jest kalibracja czujników po ustaleniu odpowiedniego ciśnienia.
24 Lis 2023, 19:50
Problem w tym, że na panelu komunikat: "Kontynuuj jazdę, aby wyśw. wart." i nie widać wartości ciśnienia...
Fafikdog
Zdjęcia: 16
Auto: Fiat Tipo
Rok produkcji: 2017
    Audi A8 hybrid
    Audi A8 łączy wydajność hybrydowego silnika sześciocylindrowego ze zużyciem paliwa motoru czterocylindrowego. Jednostka 2.0 TFSI wespół z silnikiem elektrycznym generują 180 kW (245 KM) mocy. Maksymalny moment obrotowy ...
    Ubezpieczenie samochodu OC z promocją zwrotu 130zł
    Bezpieczeństwo na drodze jest niezwykle istotne, niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym kierowcą, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z jazdą samochodem. Wiedząc, jak ważne jest zabezpieczenie swojego pojazdu i wszystkich ...
