Elementy pod maska - czym pomalować?
11 Mar 2012, 19:58
Witam!
Czym pomalowane są elementy pod maską? Dokładnie to chodzi o półkę pod akumulator jest cała od białego osadu który pojawia się od akumulatora. Z półki zeszła juz cała farba, pod osadem pojawiła się rdza i coraz bardziej się rozprzestrzenia. Czym zakonserwować te półkę i co zrobić zeby osad się juz nie pojawiał? Słyszałem że do akumulatora dolewa się wode i przy okazji chciałbym się dowiedzieć dokładnie jak to wyglada?
proszę o odpowiedź,
pozdrawiam.
przewo
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: golf III
12 Mar 2012, 10:49
Oczywiście, że podstawę pod akumulator musisz wyczyścić i to bardzo dokładnie - do golutkiej blachy tak, żeby się świeciła, pomalowac podkładem i farbą. Najlepiej jakbyś miał jakąs farbę antykorozyjną np. typu Hameraid lub podobną. Przed czyszczeniem szczotką warto umyć dokładnie tą podstawę gorącą wodą z mydłem i dobrze spłukać.
A dlaczego? Ten biały osad, to najprawdopodobniej elektrolit, który w jakis sposób wylał się z akumulatora. Jest on bardzo żrący i działa korozyjnie na blachę i to w dość szybkim tempie.
Musisz też sprawdzić, czy aku jest szczelny oraz napięcie ładowania, czy nie jest za wysokie i nie gotuje się elktrolit. Sprawdz też oczywiście poziom elektrolitu.
Wszystko to rób w rękawiczkach i uważaj, żeby ani elektrolit ani ten biały proszek nie znalazł się na twoim ciele ( ręce, twarz, oczy - to najbardziej podatne miejsca ) i ubraniu, bo możesz mieć dziurke. Pamiętaj, że jest to substancja żrąca.
    Śpiący policjant - bezpieczne spowalniacze
    Jak skutecznie uspokoić ruch drogowy? Sprawdzoną i popularną metodą jest montaż progów prędkościowych na drogach. To rozwiązanie ma wiele zalet – wymusza na kierowcach ograniczenie prędkości, powoduje mniejsze ...
