Escort 1,6 16v 94r szarpie, dusi się, czasem gaśnie
19 Sie 2010, 23:33
Witam wszystkich, jak w temacie.
Opisze na chłopski rozum objawy - od paru dni mój escio dusi sie, chodzi jak traktor, szarpie przy wyższym biegu na małej predkościach (np 30-40km/h-3 bieg dodam gazu jest lepiej) żeby ruszyć na jedynce trzeba więcej gazu, silnik skacze i gałka biegów, potrafi zgasnąć podczas jazdy z lekko wciśniętym gazem,dzis podczas jazdy wyłączył sie obrotomierz na chwile potem szarpną i znowy sie załączył. Na poczatku myśleliśmy ze świece jakieś padły, wymieniliśmy ale to nic nie dało, przewody do nich na oko są w porządku, dodam jeszcze ze przy pierwszym tłumiku sa małe dziurki ale nie wydaje mi sie ze to będzie od tego wina.
Proszę o pomoc.
honda611
Miejscowość: zabrze
26 Sie 2010, 16:03
Na oko nie sprawdzisz kabli,musiałbyś dotknąć ale nie polecam,możesz mieć przebicie ,sprawdź aparat zapłonowy,może być już zużyty (palec lub kopułka).Jak sprawdzisz przewody zapłonowe?!Bierzesz śrubokręt z izolowaną rączką i dokładasz do przewodów tak by końcówka śrubokręta dotykała masy silnika,zobaczysz sam, czy będą trzaski czy nie.
