Escort 1.6 16V luźny tłok
04 Sty 2009, 12:55
Wymieniałem uszczelkę pod głowicą, chciałem już zakładać, ale...
Auto wrzuciłem na bieg i bujałem nim raz do przodu, raz do tyłu i zauważyłem, że trzeci tłok jest jakiś luźny, tzn jak bujam do przodu to pojawia się szczelina między tłokiem a cylindrem od strony zderzaka przedniego, a jak bujam do tyłu to szczelina robi się z drugiej strony. Reszta tłoków porusza się liniowo w górę i w dół.
Wyjąłem 2 środkowe tłoki, i jeden gładko rusza się na sworzniu, a ten "luźny" ma co nieco opory. Pierścienie włożone w cylinder mają ok 1mm szpary.
Pytania:
1) Czy ten luz między tłokiem a cylindrem jest szkodliwy, czy to normalka?
2) Czy ktoś się z tym spotkał?
3) Czy takie "kantowanie" tłoka może być spowodowane oporem na sworzniu?
VW Scirocco 1.8 mk2
Asfalt
Miejscowość: Bytom
  • 04 Sty 2009, 13:02
    A czy przypadkiem niewpadlo ci cos kiedys do 3 tloka jakas podkladka albo cos? Bo moze w cos walnol. Jak tam zawory na 3 proste sa sprawdzales?
    hot-garage
    Miejscowość: Górny Śląsk
    04 Sty 2009, 13:39
    Nie ma żadnych żadnych śladów żeby coś wpadło do 3 cylindra, zawory sprawdziłem na szczelność i są raczej ok, więc nie wyciągałem ich.
    Głównie chodzi mi o to czy ten luz będzie przeszkadzał w pracy silnika? Może się unormuje po rozgrzaniu albo po pewnym przebiegu?
    VW Scirocco 1.8 mk2
    Asfalt
    Miejscowość: Bytom
